[Blanc] Lave-vaisselle Siemens sd6p1s erreur e04
    invitea9bfa7f7
    Bonjour à tous.
    Je me trouve face au problème suivant : à plusieurs reprises lorsque nous mettions en fonction le lave vaisselle, ce dernier au cours du programme faisait disjoncter l'installation électrique du domicile.
    On éteignait le lave vaisselle et on relançait le programme plus tard.
    Puis nous avons vu apparaître la mention E04 à l'issue du programme de lavage en constatant qu'effectivement la vaisselle à l'issue du programme, n'était pas aussi propre et l'absence de chaleur.
    Des recherches sur internet m'ont permis d'apprendre qu'il y avait sans doute un problème de chauffe.
    Etant totalement néophyte sur le sujet, je m'adresse aux "sachants" pour m'aider à résoudre ce problème (le LV en question n'ayant que 5 ans et ayant coûté un bon prix, mais surtout par le passé
    grâce au forum j'ai pu réparer mon four ).
    Avant d'entamer le démontage du lave vaisselle intégré, je me permets de vous solliciter pour avoir quelques conseils pour les premieres vérifications à faire (photos, mesures....)
    D'avance, je vous remercie de vos réponses et propositions.
    invitea9bfa7f7
    Re : Lave vaisselle siemens sd6p1s erreur e04
    Bon n ayant pas de réponse à mon premier post je vais me lancer dans le démontage et je me permettrai de vous solliciter par la suite.
    invitea9bfa7f7
    me revoici
    Après démontage, je me trouve face à un gros problème car je n'arrive pas à identifier la résistance qui pourrait être la source de l'absence d'eau chaude (e04)
    je vous mets quelques photos afin que vous puissiez m'éclairer dans la poursuite et la résolution de la panne.
    la résistance est située dans le carter de la pompe de cyclage
    invitea9bfa7f7
    tout d'abord le lave vaisselle est de type SN56M697EU/50, le type SD6P1S étant une autre caractéristique
    Comment savoir ce qui est défectueux ?
    Peux t on démonter le carter et vérifier la résistance ou doit on changer le tout ?
    merci et pardonnez mon ignorance, craignant de mal faire.
    re,
    pas de souci
    voir ici :
    https://www.cyberpieces.com/lavage/l...000877349.html
    vous y avez le descriptif détaillé de cette pompe
    lisez la totalité des commentaires
    ptigui29
    bonjur
    au vu des photos ,il faudra aussi songer à remplacer le joint du puits de lavage,pour info ,c'est un kit de réparation : https://www.siemens-home.bsh-group.c...glebox=tb0430/ , repère 0430
    Dernière modification par ptigui29 ; 15/07/2019 à 18h03.
    invitea9bfa7f7
    Je vous remercie pour vos réponses.
    En parcourant le web, j'ai pu voir que la panne E04 pour les laves vaisselles bosch ou siemens, correspondait plus à un soucis au niveau du module de puissance https://www.spareka.fr/skin/frontend...sselle-BSH.pdf
    qu'en pensez vous et existe t il un moyen de vérifier la pompe de cyclage ou le module de puissance afin de savoir lequel est défaillant.
    En vous remerciant.
    ptigui29
    démontez le module et faites en des photos.il a peut être subit des fuites du puits de lavage.
    invitea9bfa7f7
    bonjour, j'ai contrôlé la pompe de cyclage comme indiqué ci dessus : http://www.tout-electromenager.fr/tu...h-Siemens.html
    elle indique 20 ohms.
    en démontant la pompe de cyclage, j'ai constaté ceci IMG_20190716_094148.jpgIMG_20190716_094148.jpg
    J'ai démonté le module de puissance et j'ai fait quelques photos, je ne constate rien de suspect à premiere vue
    Merci encore de votre aide
    re,
    pour contrôler le module il serait préférable de le sortir de son boitier en totalité
    s'il y a un point chaud c'est coté piste que cela sera visible
    invitea9bfa7f7
    Bon j'ai enlevé tout ce que je pouvais mais il reste une partie que je ne sais comment l'ôter sans tout briser.
    J'avais fait des photos précises des différentes parties mais je ne peux plus les joindre
    au niveau des connections tout semble correcte, l'examen de toutes les connections ne laisse apparaître
    aucun indice de chauffe ou de quelconque probleme.
    Je suis désolé de ne pas pouvoir vous éclairer plus.
    Je ne sais plus quoi faire, soit je change la pompe de cyclage,soit le module de puissance y compris le joint de réparation car il semble qu'il y ait
    eu des fuites au vu des traces remarquées.
    Ces fuites pourraient elles expliquer le disjonctage et l'éventuel erreur E04 ?
    re,
    le joint figure dans les commentaires du lien que je vous ai adressé de cyberpièces
    pour le contrôle de la carte c'est surtout un visuel des pistes qui serait déterminant
    invitea9bfa7f7
    bon j'ai finalement réussi à enlever le boitier mais malheureusement je ne peux plus envoyer de photo....
    j'ai essayé à plusieurs reprises sans résultat
    re,
    pour les pièces jointes vous suivez cette procédure??
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    invitea9bfa7f7
    Nom : IMG_20190716_124344 (Copier).jpg
Affichages : 5049
Taille : 131,4 Ko voici la carte (j'ai suivi le mémo, il fallait réduire)
    j'attends votre diagnostic
    merci encore
    re,
    placez une photo du verso a présent
    ensuite on avisera
    invitea9bfa7f7
    voici :Nom : IMG_20190716_135735 (Copier).jpg
Affichages : 4958
Taille : 113,8 Ko
    re,
    attendez d'autres avis avant de décider
    pour ma part je n'y trouve aucune anomalie
    f6exb
    Problème avec un des relais ?
    re,
    c'est ce que je cherchais a trouver,
    cela se visualise via un point chaud sur la carte en général,
    et ce n'est pas le cas
    f6exb
    S'il a charbonné à l'intérieur ce n'est pas toujours visible.
    même si charbonné cela devrait laisser une trace sur les pistes car vu l'intensité demandée
    il devrait y avoir un échauffement visible
    mais c'est mon point de vue
    cela peut être dicutable
    invite80dc9b98
    Bonjour civic632,
    Je suis confronté exactement au même problème que vous et je vois que vous avez omis d'indiquer à la communauté et aux personnes qui vous ont aidé si votre problème a été résolu et comment.
    Auriez-vous l'amabilité de nous tenir informés s'il vous plait ?
    Je vous en remercie d'avance
    Filldru
    Re : Lave-vaisselle Siemens sd6p1s erreur e04
    Bonjour Dadoubou
    Si vous avez une erreur E04(problème de chauffage de l'eau , il vous faut changer au moins les deux relais de puissance HF 7FD près du connecteur de cable électrique
    invite80dc9b98
    Post Re : Lave-vaisselle Siemens sd6p1s erreur e04
    Bonjour Filldru,
    Merci pour votre réponse.
    Suite à cette panne, qui fait sauter le disjoncteur principal EDF puis affiche E04 sur le lave-vaisselle, j'ai dans un premier temps changé la pompe de cyclage car la résistance de chauffage se trouve à l'intérieur.
    Cela n'a rien changé au problème.
    Le lave vaisselle fait normalement son cycle, il chauffe bien, jusqu'au moment où Bim! coupure générale d'électricité.
    Ensuite, si je renclenche, il termine son cycle en ne chauffant plus l'eau et s'interrompt 2 minutes avant la fin du programme en affichant : "E04".
    Parfois ça disjoncte au bout de 5mn de marche, parfois 1 heure.
    J'ai également changé les 2 relais HF7FD ce matin puis, plein d'espoir j'ai lancé la machine.
    Ça n'a pas tenu 10 minutes avant de faire sauter le disjoncteur... :-/
    Ce qui est étonnant c'est que c'est le disjoncteur principal EDF qui saute, et non le fusible dédié "lave-vaisselle".
    Je dois préciser que l'installation électrique est des années 90 et qu'il n'y a pas de différentiel à chaque ligne du tableau comme cela se fait aujourd'hui.
    En fait, il n'y a aucun différentiel au tableau.
    J'ose donc supposer que si le disjoncteur EDF saute, c'est de par sa fonction "différentiel", et non pour une surintensité.
    Alors cela signifierait qu'il y a un courant de fuite vers la terre dans le lave-vaisselle, qui n'a potentiellement rien à voir avec l'erreur de chauffage E04 affichée...
    Tout cela est bien étrange !
    J'avais regardé dans la carcasse du lave vaisselle mais n'y avais pas trouvé d'eau, ni de fil pincé qui toucherait la carcasse ou autre chose suspecte.
    J'y regarderai de nouveau ce soir pour être sûr !
    En attendant, je me demande : si le problème vient de la carte électronique, comment ferait t'elle pour faire sauter directement le disjoncteur EDF général ?
    Il aurait été bien pratique que l'auteur initial de ce topic nous donne la conclusion du problème...
    invite80dc9b98
    Comme annoncé, peu convaincu par la piste d'un problème du corps de chauffe ou de carte électronique, j'ai exploré l'hypothèse d'une fuite de courant vers la terre (fil pincé ou a nu et qui touche la carcasse, eau qui créé des contacts électriques là où il ne faudrait pas, etc...)
    Aucun fil électrique n'est endommagé, pincé ou à nu.
    Pas vraiment d'eau dans les entrailles de la machine non-plus.
    J'ai donc penché le lave-vaisselle à 45° pour m'assurer qu'il n'y avait pas d'eau dans le fond de la carcasse et... surprise ! : une grande quantité d'eau s'en est écoulée !
    J'ai épongé toute cette eau,séché longuement la carcasse de la machine au sèche-cheveux pour qu'elle soit toute sèche, puis j'ai lancé un cycle : il s'est déroulé normalement jusqu'au bout, sans erreur ni faire disjoncter !
    En fin de cycle, j'ai retiré la carte électronique qui empêche de voir le fond de la carcasse et j'ai constaté une quantité d'eau non négligeable dans les entrailles de la machine.
    J'ai évacué cette eau, séché, puis refait un cycle : tout s'est encore déroulé normalement.
    Plus qu'à corriger cette fuite qui dans mon cas vient de la jonction entre la cuve du lave-vaisselle et les parties plastiques au fond qui supportent le filtre et l'hélice.
    En conclusion : dans mon cas, qui semble être le même que celui de l'auteur initial du sujet, bien que l'erreur "E04" s'affiche pour indiquer un problème lié à la chauffe de l'eau, il n'en est rien !
    Le problème est ailleurs : c'est une fuite d'eau dans les entrailles du lave-vaisselle qui provoque le déclenchement du disjoncteur EDF.
    A la remise du courant, le lave-vaisselle doit "croire" qu'il y a un problème sur la chauffe de l'eau (peut-être que l'eau fuyarde fait contact sur ce circuit) mais il poursuit son cycle en décidant de ne plus chauffer et affiche ensuite un "E04" à la fin du cycle.
    Pour ma part j'ai donc changé une pompe de cyclage/chauffage et deux relais pour rien. Tant pis !
    En espérant que mes explications puissent aider le prochain qui rencontrera un problème similaire !
    Filldru
    Pour ma part E04 avec les relais changés (5) eau chaude
  1. [Divers] Erreur E15 lave vaisselle Siemens
    Par invitea0e77ac4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2019, 20h52
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Siemens SD6P1S - la porte ne se ferme plus[résolu]
    Par inviteec498bd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2016, 10h12
  3. [Blanc] LV Siemens SD6P1S SN66T091EU/11 : la vaisselle sort sale !
    Par invite48eed2a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2012, 06h24
  4. [Blanc] lave vaisselle siemens erreur e24
    Par jaro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2009, 21h20
  5. Erreur F Lave Vaisselle Siemens
    Par invitef66b1be6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/06/2006, 20h15
