probleme avec machine w723
    invite0683cb9c
    le probleme que je rencontre est le suivant :
    la machine demarre son cycle et s'arrete entre prelavage et lavage .
    indice !avant donc qu'elle tombe completement en panne ,elle donnait des symptomes de "fatigue" .
    a savoir ,on avait l'impression que le moteur avait du mal à tourner,mais le cycle se faisait completement .
    merci de vos lumieres.
    Re : probleme avec machine w723
    entre ces deux cycles il y a vidange, avez vous controlé votre filtre de pompe???
    invite0683cb9c
    la reponse est oui :la vidange s'effectue bien et j'ai omis de dire que j'avais vérifié que la pompe n'etait pas bouchée.
    re,
    a controler a présent les electrovannes
    invite0683cb9c
    la machine en debut de cycle se remplie (eau) sans probleme
    par contre je viens de me rendre compte qu'en tapotant avec un tournevis sur le moteur elle aurait tendance a repartir mais s'arrete presque aussitot .
    ca serait pas le symptome des charbons?
    re,
    cela y ressemble fortement, effectivement a controler
    invite0683cb9c
    pour faire cela ,j'ai ouvert la porte et j'ai calfeutrer le hublot car sinon ..............bah c'est la douche .
    comme cela je peux controler en live
    invite0683cb9c
    euh !! par contre je n'ai aucun schema .
    comment les localiser,comment les demonter ,faut-il demonter le moteur ?
    eventuellement ,auriez-vous des liens ou des photos qui pourrait m'aider.
    merci d'avance
    re,
    et si vous faisiez une vidange avant?? ce n'est qu'une idée
    pour controler les charbons ii me semble que c'est une cassette, mais de mémoire je ne puis vous indiquer la procédure et n'ai pas de doc, par contre vous devez avoir un schéma de cablage et de principe dans une pochette , au dos de la façade
    invite0683cb9c
    ok pour la vidange ,bien sur que je vais le faire .
    mais comme au debut d'un cycle ,la machine ne continue pas sans eau donc obligé de "valider" ce cycle .
    par contre dans la facade de la machine ,j'ai les schemas electriques mais c'est tout
    pas de descriptif ou de photos
    quelqu'un aurait-il eventuellement des renseignements ou l'adresse de site qui pourrait m'aider
    parce que j'ai regardé mais faut-il sortir completement le moteur!!
    et ou si c'est les charbons existe -til un site ou on peut les commander?
    re,
    pas de doc de ce genre, cela reste en visuel pour un techno, le moteur n'est pas a déposer, cela j'en suis sur,
    mais je ne visualise pas la cassette et de mémoire ne puis davantage vous aider,
    espéront le passage de dépannix sur ce post il est plus au top que moi sur ce sujet
    invite0683cb9c
    merci quand pour cette participation à ma "gallere" lol
    j'espere que si depannix passe par la il pourra me renseigner
    invite0683cb9c
    Bonsoir ,
    merci pour ce fil de discussion que je n'avais pas vu .
    par contre j'ai essayé de demonter les charbons et la je vois pas .
    je pense qu'il y a une subtilite que je vois pas .
    peux-t'on vraiment les extraire sans demonter le moteur?
    j'ai en autre cherché un site en ligne de facon à prevoir le cas ou il faudrait les changer ,mais je n'ai pas trouvé de site
    auriez-vous une adresse?
  1. probleme avec ma machine a laver
    Par invite5c04545b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 14h12
  2. Probleme Avec Machine A Laver
    Par invite57c92c2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 09h50
  3. un probleme avec ma machine à laver
    Par invite3a6a751b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2006, 21h08
  4. probleme avec ma machine a laver
    Par invitee706bb11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2006, 17h31
  5. Probleme avec ma machine a laver
    Par invite149ef641 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2004, 23h11
