Bypass d'une resistance sur machine à laver
    invite8327c687
    Je suis équipée d'un chauffe-eau solaire et je souhaiterais utiliser cette eau chaude pour la machine à laver. Pour cela, je pense qu'il faut déconnecter la resistance de cette machine (Radiola F431) mais en l'ouvrant ca ne semble pas aussi simple... quelques conseils me serait utile!
    Et que faire avec le thermosta : doit-il etre déconnecté ou peut-on le laisser tel quel ?
    Merci,
    lavandula
    Re : Bypass d'une resistance sur machine à laver
    bien sur que cela ne l'est pas, cette machine pas plus que les autres machines classiques ne le sont pas non plus, il faut qu'elle soit conçue a cet effet,
    c'est le cas des machines professionnelles et certaines autres domestiques (d'origine anglaise surtout) qui comportent une 2eme electrovanne prévue a cet effet (entrée de couleur rouge ) la programmation de ces machines est aussi conçue en conséquence,
    je ne vous suivrai pas pour une telle démarche sur la vôtre
    invite8327c687
    Citation Envoyé par lavandula
    Merci,
    lavandula
    Bon peut-etre me suis-je mal expliquée : je pensais faire le mélange eau chaude/ eau froide en amont de la machine, donc dans ce cas la resistance n'est plus utile (mon but etant de l'enlever car je n'ai que l'electricité solaire...). La programmation reste nécessaire pour les cycles de lavage. Reste le thermostat dont j'ignore comment il va réagir s'il reste brancher. c'est mon raisonnement théorique que de toute facon je n'arrive pas à appliquer, car tout ces éléments sont difficilement accessible et je ne connais pas le fonctionnement d'une machine.
    Je sais effectivement qu'il existe des machines conçues pour, mais j'espère pouvoir modifier celle que je possède.
    Merci d'avance pour les tuyaux !
    invitee0992791
    et si tu essayer sans rien toucher a ta machine .....
    le thermostat n' enclenchera la resistance que si ta temperature d' eau est inferieure au reglage de celui-ci.
    le probleme que tu peux rencontrer est de savoir si ton circuit d' arrivée d' eau (electrovanne,tuyau...) est capable de suporter de l' eau chaude.....
    philippe
    parcro
    très juste Phil !
    je tenterais aussi le coup comme tu le dis.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    bonsoir,
    ceci est a craindre , de plus les rinçages seront aussi a chaud, la réserve va chuter sérieusement
    invite8fd67f65
    Je vous cite: mon but etant de l'enlever car je n'ai que l'electricité solaire...
    Dans ce cas pourquoi vous compliquez-vous la vie?
    invite8327c687
    Citation Envoyé par stef88
    Manque de précision de ma part : mon but étant d'enlever la résistance de la machine à laver afin de diminuer la consommation électrique au maximum pour que le fonctionnement de celle-ci soit supportée par mon installation électrique solaire.
    Effectivement je vais essayer de la faire fonctionner telle quelle mais je crains qu'au démarrage, l'appel de courant soit trop important : I try it! Mais je dois intaller un mitigeur d'eau en amont de la machine
    Merci.
  1. [Blanc] Machine à laver résistance
    Par invite230b3dd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2007, 10h54
  2. fct d'une machine à laver???
    Par invite9bfbdd7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2006, 12h47
  3. prix resistance machine a laver...
    Par cedricgcg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2005, 17h42
  4. Resistance machine à laver
    Par invite2fae3af0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2005, 17h56
  5. comment déposer une résistance de machine à laver
    Par invite7a6b3e0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2005, 20h36
