lave linge arthur martin, resistance?
    invitea665c35a
    Bonjour. J'ai un problème avec un lave linge arthur martin qui apparemment ne lave pas à la température souhaitée...Les affaires très tachées en coton restent tachées même lavées à 90° avec une bonne lessive A***L...Est ce du à la resistance à bout de course ou à autre chose? Merci de m'eclairer!
    Re : lave linge arthur martin, resistance?
    Bonjour skyco et tout le groupe
    Pour s'assurer que la résistance est "dans le coup", il faudrait que tu puisses vérifier si elle chauffe ou non, pendant le cycle de lavage.
    Pendant un lavage à 90°, l'eau et la cuve doivent être très chaudes. Si ce n'est pas le cas, il faut "rentrer dedans".
    D'abord, vérifier la résistance de la résistance, au multimètre, et/ou, en suivant les fils de la résistance, vérifier si des sécurités à base de Klixon, en série avec la résistance, sont bien fermées (résistance nulle) à température normale.
    S'assurer, avant tout, si cela chauffe ou non.
  1. [Blanc] Lave Linge Arthur Martin : HELP !!!
    Par inviteed9d5761 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 20h03
  2. [Blanc] lave linge Arthur Martin
    Par invitec544ede2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 18h25
  3. Lave linge arthur martin
    Par invite7f061abf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2006, 11h22
  4. lave linge arthur martin
    Par invite0c2dff15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2006, 21h00
  5. pb lave linge arthur martin
    Par invite7a1fd501 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2005, 21h42
