[Thermique] de quel genre de protection électrique s'agit-il ?
    invited179a99b
    Wink de quel genre de protection électrique s'agit-il ?
    Mon radiateur électrique de type "bain d'huile" s'est arrêté de fonctionner hier. Première utilisation de la saison. Il était à fond, j'avoue mais en le démontant et en testant les circuits, j'ai pu voir que le composant mort est ce petit truc qui est sur directement sur l'arrivée du courant, avant les thermostats et commutateurs. Voir photos.
    Il est mort ou en position coupe-circuit mais ne ressemble pas à un fusible. Est-ce que quelqu'un peut me dire:
    • ce que c'est ?
      où le trouver ?
      ou par quoi le remplacer ?
    Merci d'avance,
    Daniel
    archeos
    Modérateur*
    Re : de quel genre de protection électrique s'agit-il ?
    Hello!
    Ca ressemble à une diode (mais pas jeune!). Tu as de quoi la tester?
    PS : les photos sont trop floues pour moi....
    (Futura Sciences)
    romulus123
    C'est un fusible thermique.
    La T° nominale doit être inscrite dessus.
    Le nouveau doit être installé avec des bagues à sertir, surtout pas de soudures.
    Si il a grillé, voir si le thermostat est toujours fonctionnel.
    Dernière modification par romulus123 ; 09/09/2019 à 20h16.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invited179a99b
    Merci romulus123 !
    J'ai un petit multimètre simple. Comment tester le thermostat stp ?
    Daniel
    romulus123
    Citation Envoyé par danieln Voir le message
    Voir si les contacts ne sont pas "collés" (test de continuité).
    Le test sera réellement possible après le remplacement du fusible Il faut juste s'assurer que le thermostat s'ouvre pour désactiver l’élément chauffant dès que la T° de consigne est atteinte (si le thermostat ne réagit pas, la résistance va chauffer sans arrêt jusqu'à la surchauffe et la destruction du fusible thermique de sécurité).
    invited179a99b
    Dernière question Romulus123 : Ou achète-t-on un fusible thermique stp ?
    Daniel
    penthode
    Kissagogo27
    bonjour, ou magasin de pièces détachées d'électroménager
    Tomb37
    Sur eBay il doit y avoir cela ou dans un magasin de composants électroniques (moins cher qu'en magasin électroménager)
    invite5637435c
    Si vous voulez acheter des composants électroniques ayant un minimum de qualité fournissez vous chez des VPCistes réputés fiables dans ce secteur, c'est un minimum.
    Farnell, RS, Mouser, Digikey, pour les principaux.
    exemple: https://fr.farnell.com/thermodisc/g4a01072c/fusible-thermique-72deg/dp/476560?st=fusible%20thermique% 2010a
    Repérez la température inscrite sur le boitier de votre composant et choisissez le bon.
  1. De quel oiseau il s'agit ?
    Par invite0aeb173b dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 17/08/2016, 22h00
  2. De quel insecte s'agit-il...?
    Par invite806b9290 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 07/10/2015, 14h57
  3. De quel animal s'agit t'il
    Par invitec2d8c315 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 02/09/2015, 09h52
  4. De quel insecte s'agit-il
    Par invitea182c611 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 13/05/2009, 17h23
  5. [Identification] De quel pin s'agit-il?
    Par invite11b9c112 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/11/2007, 17h50
