[Blanc] Plaque gaz bosch , le feu ne tient pas
    NicoTV
    Je sollicite les experts du forum pour un soucis de plaque cuisson au gaz
    L'etincelle est bien presente le gaz aussi , mais le feu ne tient pas
    lorsque je lache le selecteur de puissance la flamme s'eteint.
    J'ai cru voir que ca pouvait etre le thermocoupleur dans ces cas la
    quelqu'un peut il me le confirmer ou me donner son avis?
    Merci bonne journée a tous.
    Re : Plaque gaz bosch , le feu ne tient pas
    sans doute un souci de thermocouple bien sur
    ce qui m'ennuie est de vous laisser traiter cela vous même
    car c'est une manip un peu délicate
    lire ceci:
    https://www.electroguide.com/definition-thermocouple
    ensuite on avisera
    NicoTV
    Bonjour, merci de ton aide premièrement.
    Faut il régler le thermocoupleur ou faut il juste l installer et c est pré réglé?
    Le soucis c est que même à la maison je n ai jamais eu de plaques gaz donc je ne sais pas
    Trop comment cela fonctionne.
    Si je les laisse débranchées du gaz pendant quelques jours ça serait peu être plus prudent ? Lol
    re,
    désolé mais je préfère que ce soit quelqu'un de plus aguerri a ce genre de dépannage qui effectue
    ce type de réparation ,
    vous même n'y avez vraiment pas les compétences,
    car ce que je craignais s'avère exact le lien que j'ai déposé
    ne vous a pas suffi pour comprendre son principe
    de fait je préfère passer la main
    trebor
    Citation Envoyé par NicoTV Voir le message
    j'ai vécu ce problème sur la plus petite zone de chauffe d'une plaque en (faux inox) Candy au gaz de ville, je n'ai rien fait et ça se répare tout seul au bout parfois de quelques jours.
    Je n'ai jamais compris pourquoi, mais ça fonctionne actuellement et lorsque ça ne fonctionnera plus, il me suffit d'attendre et ça revient.
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 04/10/2019 à 12h08.
    Bonne suite
    re,
    je crains que ce soit pour ce qui vous concerne un cas d’exception (bruleur mal positionné)
    mais a mon avis ce n'est pas son cas de figure
    trebor
    re,
    J'ai bon modifier la position du brûleur, rien à faire et cela s'est produit plusieurs fois et lorsque ça ne tient pas, chaque fois que je passe proche de la plaque, j'essaye sans rien modifier et un ou deux jours plus tard ça revient, mystère non élucidé.
    Pourtant la flamme lèche bien le thermocouple mais rien à faire la flamme ne tient pas lors de l'allumage.
    Mais lorsque la flamme tient, elle tient, car jamais la flamme ne s'est coupée après avoir tenu.
    Cela fait un bon bout de temps que cela n'est plus arrivé, je reste optimiste ayant déjà eu le cas que ça revient.
    Il est bien rare qu'on ait besoin des 4 becs de gaz à allumer.
    Lepchris39
    Petite réflexion , toute bête !!! Quand vous allumez le brûleur, est ce que vous tenez la manette enfoncée , environ 5 secondes, après que la flamme soit présente ???
    Ou si vous la relachez dès que c'est allumé ???
    trebor
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    Oui bien-sur et je suppose que NicoTV fait de même.
    JeanYves56
    Bjr ,
    C'est un mécanisme delicat et capricieux , des fois le pb passe , puis il revient !.....
    un nettoyage des masses polaires n'est il pas utile ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/10/2019 à 13h36.
    trebor
    Bjr ,
    Oui, j'y ai pensé, mais il faut déposer et retirer le fond de la plaque, comme ça revient sans rien faire, je laisse faire, ce petit bec étant peu utilisé.
    Je viens d'essayer même pas en 5 sec la flamme tient en 1 seconde à peine, c'est vraiment étrange.
    JeanYves56
    J'ai egalement un feu qui pose ce pb , de nouveau !
    un jour ou l'autre je vais demonter .
  1. [Blanc] problème plaque vitro Bosch
    Par invite3626ea6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2015, 16h14
  2. [Blanc] Plaque mixte Sauter : ralenti gaz ne tient pas !
    Par invitee4d98c60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2014, 18h27
  3. [Blanc] Plaque de cuisson gaz De Dietrich DTG312BL11 : un feu ne tient pas ?
    Par invite01484b48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2013, 18h31
  4. [Blanc] Plaque de cuisson 4 feux à gaz Whirlpool : le grand feu ne tient pas ?
    Par invitec83026e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2011, 15h47
  5. [Blanc] plaque cuisson bosch
    Par invitee4a3442c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 10h16
