Répondeur téléphonique philips
    roland59
    Bonjour, je possède un téléphone avec répondeur "Philips TD 9470".
    Je ne peux plus lire les messages du répondeur.
    (le message d'aceuil y est, le répondeur "prend" le message, mais si j'appuie sur le bouton "lecture" , rien ne se passe, il ne lit pas le message.
    C'est une panne, j'en suis certain (pas une mauvaise config..), si quelqu'un avait une udée, ou le shéma de l'appareil, (je suis électronicien...), ce serait épatant..
    Merci.
    Re : Répondeur téléphonique philips
    Bonjour roland59 et tout le groupe
    Je ne sais pas si ton modèle est à bande ou à mémoire "électronique". Cependant, pour exclure les contacts et "passer par un autre chemin" pour lire, peux-tu essayer de lire au moyen de la commande à distance?
    Il faut peut-être passer par un téléphone autre, tel qu'un portable par exemple.
    Si la lecture devient possible, "suivre" les touches, mais si c'est un problème d'une entrée, cela risque d'être fichu
    roland59
    Citation Envoyé par gienas
    Bonjour, et merci pour ta réponse.
    Il s'agit bien d'un répondeur a mémoire, cj=hose à laquelle je n'avais pas pensé, c'est effectivement "l'interroger" à distance.
    Il n'a jamais été programmé pour ça, (ce que j'ai donc fait,ou plutôt "essayé" de faire car les touches qui servent pour cette programmation sount a coté(physiquement) de la touche lecture ainsi que la touche "effacemen" qui elle aussi est inopérante.
    Je pense donc que je n'ai pas "accès" electroniquement à la mémoire(par exemple une diode en série avec la commande d'acès à cette mémoire, ou pire.. la mémoire hs,ce qui ne m'empêcherais pas de la remplacer, pour ça que j'aimerais avoir le shéma de cet appareil..
    En tous cas........MERCI....
    parcro
    examine si le maintien en mémoire est assuré par une batterie de "back-up" (1.2 ou 2.4 v) comme dans les anciens tv philips
    illustration, voir les photos:
    http://www.donberg-electronique.com/warehs/grouptb.htm
    ou bien encore par un condensateur polarisé spécial de quelques dixièmes de µFd, 5.5 volts comme dans certains anciens magnétoscopes panasonic
    illustration:
    http://www.donberg-electronique.com/.../0/022f55v.htm
    source:
    http://www.donberg-electronique.com/warehs/group05.htm
    à remplacer si défectueux
    Dernière modification par parcro ; 29/06/2006 à 11h03.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    roland59
    Citation Envoyé par parcro
    illustration:
    source:
    REbonjour, et merci pour ta réponse.
    Je ne pense pas que ça puisse etre le problème, étant donné que le répondeur /enregistreur fonctionne,mais que le problèe est que je n'ai pas accès à la mémoire..
    Mais effectivement,la panne (comme toute panne d'ailleur..) étant intervenue brusquement.... il se pourrait.pkoi pas..... d'une connerie de ce genre..
    je vais regarder de suite, je te tiens au courant..(continu..),lol, évidemment..
    encore merci.
    roland59
    Citation Envoyé par roland59
    encore merci.
    rerebonjour..
    j'ai ,bien entendu regardé.
    ben.........c'est pas ça.....
    je pense que la mémoire (non........pas la mémoire")
    l'accès à la mémoire est défectueuse.mais.............. ....;;je n'ai pas le shéma......................... ......snifffffffffffffffffffff f
    MERCI quand même a tous............
    parcro
    eh oui sniff
    ce schéma est introuvable gratuitement sur le net
    voici les seules doc de téléphones trouvées:
    http://www.eserviceinfo.com/equipmen...phones_14.html
    pas de soudures douteuses ???
    Amicalement.
    DD
    roland59
    eh oui sniff
    bonjour, et merci encore de t'interesser à mon problème.
    Non, pas de problème de soudure, c'est certain...
    bon....;c'esty pas pour ce que ça coute un téléphone.. mais je n'aime pas rester planté devant un appareil en panne.
    merci encore....
    parcro
    c'est ben vraiii çaaaa !
    moi itou ...
    Amicalement.
    DD
  1. [Divers] Probleme repondeur SIEMENS
    Par Astyanax dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 18h26
  2. Base 4?combinatoire? l'énigme de mon répondeur...
    Par inviteaa60f5ee dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 29/12/2006, 11h27
  3. Autocom téléphonique
    Par invite4c643175 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2006, 13h56
  4. fiche téléphonique
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2006, 11h01
  5. Pylône téléphonique
    Par invite1679091c dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/09/2003, 21h46
