[Thermique] Panne sur PAC marque CIAT aqualis caleo 60 H année 2008
    invited5e2e3a6
    J'ai changé la carte de régulation de la PAC car le boitier de commande était toujours éteint donc la PAC ne fonctionnait pas, une fois changée impeccable sauf que mes ventilateur ne veulent plus fonctionner pour tant j'ai contrôlé l'alimentation en 230v est rien à la sorti du bornier et aux condensateurs ? Je ne comprends pas!
    Et comme je n'arrive pas a avoir le SAV de CIAT ? Je voudrai savoir si quelqu'un peut m'aider ?
    Merci d'avance.
    Re : Panne sur PAC marque CIAT aqualis caleo 60 H année 2008
    230v au bornier du (des)ventilateur??
    oups!!! revoyez votre mesure je songe qu'en réalité ce serait une tension impédante
    la coïncidence est bien trop apparente
    ptigui29
    Cette série de PAC fait l'objet d'une campagne de rappel,contactez le SAV CIAT pour intervention.La carte de démarrage et la carter microconnect sont à remplacer à minima.
    http://www.ciat.com/rubrique/index/f...orrective/5407
    http://www.chaleurterre.com/forum/vi...p?f=39&t=18058
    Vous ne seriez pas un pro par hasard ?
    Dernière modification par ptigui29 ; 11/11/2019 à 17h58.
    invited5e2e3a6
    Merci de m'avoir répondu! Qu'Est-ce que vous appeler une tension impédante car entre le noir qui est branché au bornier et mon neutre j'ai 0v et le marron du condo et le neutre j'ai rien! en faite je n'ai pas de carte de puissance mais un grand bornier avec un gros boitier noir avec un voyant vert et rouge et ma PAC démarre mais pas les ventilo, le circulateur chauffage pac aussi mais je l'arrête car elle comme a givrer!
    ptigui29
    carte de puissance et/ou microconnect en défaut.
    Appelez CIAT.CIAT fera intervenir une station technique agréée.
  1. Panne sur PAC marque CIAT aqualis caleo 60 H année 2008
    Par invited5e2e3a6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2019, 19h33
  2. panne pac ciat caleo
    Par invitedad1d0b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2015, 05h59
  3. Pompe à chaleur CIAT AQUALIS 35 H qui ne rafraichit pas
    Par invite98ef678e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/08/2012, 08h36
  4. loi d'eau sur aqualis 35 de ciat
    Par invite9cece379 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/01/2011, 14h13
  5. [Thermique] PAC marque CIAT Aqualyse 2 : la tension EDF est de 215 V. ...
    Par invite12fef4e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2009, 09h04
