[Blanc] Brûleur en panne sur plaque de cuisson Whirlpool AKM 407
    jijiday
    J'ai un souci avec l'un des 4 feux de ma plaque de cuisson à gaz Whirlpool AKM 407. C'est un modèle où quand on presse n'importe quel bouton, il se produit simultanément une étincelle sur les bougies de tous les brûleurs.
    Quand je presse le bouton du feu défectueux, on n'entend aucun clic-clic et il ne se produit aucune étincelle sur aucun feu. Par contre, si je presse un des 3 autres boutons, l'étincelle du feu défectueux se produit normalement. J'en déduis que la bougie n'est pas en cause.
    Il y a néanmoins deux moyens d'allumer ce brûleur défectueux :
    - Soit avec une allumette
    - Soit en pressant le bouton du feu défectueux en même temps qu'un bouton "sain". Dans ce cas, les 2 feux s'allument simultanément.
    En résumé, le gaz arrive bien sur ce brûleur et l'étincelle se produit bien sur sa bougie, mais uniquement si elle est générée par un autre bouton.
    J'aimerais savoir quelle est la pièce défectueuse pour voir si ça vaut la peine de la remplacer, sachant que cette plaque de cuisson a déjà 15 ans.
    Si cela peut vous aider, je joins une vue éclatée de la plaque de cuisson.
    Merci par avance pour votre aideNom : WHIRLPOOL AKM407.NB 857140729004.jpg
Affichages : 3541
Taille : 98,7 Ko
    Jean-Jacques
    ptigui29
    Re : Brûleur en panne sur plaque de cuisson Whirlpool AKM 407
    il faudrait remplacer la rampe d'interrupteurs montés sur les robinets gaz.
    jijiday
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Merci pour votre réponse. Sur le site de pièces détachées de Whirlpool, j'ai trouvé une pièce qui s'appelle "interrupteur" tout court. Est-ce que c'est bien celle-là ?
    https://www.whirlpool-piecesdetachee...el_ref=1188646
    ptigui29
    oui c'est bien çà mais il y a plusieurs versions c'est pour cela qu'il faut le code usine de l'appareil qui commence par 85...,je vous fournira la référence exacte SAV de Whirlpool (le lien donné n'est pas un site officiel Whirlpool)
    jijiday
    Sous la plaque de cuisson, l'étiquette indique AKM 407/NB 49AS 2399.
    Il y a aussi 2 codes-barres dont l'un commence par 85. C'est 8571 407 29000
    ptigui29
    la référence du kit interrupteurs est 481927138273 (30€ environ).La pièce n'est plus fabriquée ni stockée par Whirlpool.
    jijiday
    Merci infiniment pour cette information. Je vais faire des recherches sur internet pour voir si je trouve la pièce. Si je ne la trouve pas, il me restera la solution de continuer à utiliser des allumettes...
  1. [Blanc] Extinction bruleur plaque cuisson gaz à l'ouverture du placard en dessous
    Par invitebd296721 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2013, 16h34
  2. [Info] Panne allumage plaque cuisson gaz Whirlpool 3 feux
    Par invite1f856592 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2011, 10h56
  3. [Blanc] Panne allumage intégré sur plaque cuisson WHIRLPOOL AKM 407
    Par invite6e74b50a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2010, 16h45
  4. [Blanc] probleme bruleur gaz sur plaque de cuisson scholtes TI622
    Par invite0c537395 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 19h59
  5. [Blanc] plaque de cuisson Whirlpool AKM 401
    Par invited3b15e7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 05h26
