[Blanc] Miele softronic W 2122[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    chuferlu
    La loi de Murphy?
    Après le Lave vaisselle que j'ai réparé grâce a vos conseils, ça a été au tour d'une foreuse, du déshumidificateur..;etr mainetnant c'est la machine a laver.
    A la fin de son cycle, la machine n'esssore plus comme il faut.
    Il restait un peu d'eau dans la cuve du filtre,elle était propre, pas savoneuse
    Le filtre était propre.
    J'ai nettoyé le tuyau d'évacuation, ça a l'air en ordre de ce côté.
    Ensuite avec peu de poids et un p^rogramme court pour essayer ça a été.
    Mais aujourd'hui rebelote; avec un programme a 40°, et plus remplie.
    J'ai récupéré au moins 4 litres en enlevant le filtre, et la machine s'arrête en début d'essorage avec le témoin de prélavage clignote.
    Il y'a un programme d'essorage; même chose, ça démarre quelques secondes, on entend la pompe et ça s'arrêtte, avec le même témoin.
    Que pouvez vous me conseiller de faire?
    ptigui29
    Re : Miele softronic W 2122
    vérifiez la chambre de compression reliée à la cuve et au petit tuyau qui va à la carte électronique.Vérifiez également le tuyau.
    Si tout est propre,le défaut est sur la carte électronique,Défaut du capteur de pression
    chuferlu
    Je viens de regarder par en haut, et j'ai vu ce petit tuyau.
    Je l'ai déboîté et soufflé dedans.
    Je n'ai rencontré aucune résistance.
    J'aurai sans doute de l'aide ce soir pour la déplacer et surrélever pour regarder par en bas.
    Ce tuyau transmet donc une pression a un capteur sur la carte?
    Merci pour votre attention
    ptigui29
    oui,et ce capteur n'est pas détaillé par Mièle.Il faudra le dessouder pour voir sa marque (Motorola en principe) et sa référence pour essayer de le trouver sur le net.
    chuferlu
    Ou vous pensez que d'avoir soufflé et aspiré ,sans résistance aucune, est un signe de défaillance du capteur ou il faut quand même que je démonte la chambre de compression par en bas , dès que mon fils vient??
    En en parlant a ma femme, elle me signale que les témoins "lavage" et "rinçage" ne s'allument plus depuis que ça a commencé.
    Et elle pense qu'avec des machines très peu chargées (Deux pantalons et deux tee shirt) que les linges sortent mieux essorés qu'avec une charge normale
    J'étais très pris par le boulot et les mésaventures répétées, et elle m'a "préservé" (j'étais a prendre avec des pincettes), il semble que ça dure depuis plus d'une semaine; elle a essayé plusieurs programmes avant de m'en parler.
    ptigui29
    vérifiez la chambre de compression,autre panne possible mais peu probable,les charbons du moteur usés,contrôlez les par la même occasion.
    chuferlu
    Bonsoir et merci de votre suivi.
    Je suis parvenu a la chambre de compression, elle était "propre".
    J'ai passé un gros fil souple dans le tuyau, rien n'est sorti.
    Je ne crois pas qu'il y'avait un problème de ce côté.
    J'en ai profité pour mesurer la pompe de vidange, 149 Ohms, et en passant la main pour la déposer, j'ai senti des trucs dans le tuyau-collecteur souple de vidange, j'ai enlevé 4-5 épingles a cheveux mais comme elles étaient quelques cm plus bas que le filtre et la pompe je ne crois pas non plus que celà aie pu influencer
    Ensuite j'ai galéré pour parvenir a la carte électronique, je ne vois pas comment elle est attachée, je vois une espèce de petite cloche blanche ou arrive le tuyau soudée sur trois broches d'un côté et j'imagine autant de l'autre; c'est cette pièce qui serait défectueuse?
    Vous me dites de vérifier les balais, je pense le faire demain avant de me relancer a démonter la carte.
    Pouvez vous me dire comment ils doivent être, savez vous par ou on y'arrive , le flanc ou le fond???
    ptigui29
    pour y acceder facilement déposez le moteur.
    chuferlu
    Si je n'ai pas répondu, ne croyez pas a un manque de respect, je n'ai pas répondu car j'ai eu une journée de m....
    Cerise sur le gateau, mon épouse fièvreuse, juste le temps de préparer le souper, arranger deux trois trucs, les animaux... et voilà que je m'assieds.
    Murphy!
    Je pense essayer de faire ça demain tôt.
    Pour gagner du temps (a réfléchir) , afin d'accéder au moteur, c'est par le fond ou par une paroi latérale?
    Merci et milles excuses.
    chuferlu
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Voilà, moteur déposé.
    J'ai enlevé toute le support plastique, faute d'avoir pu déboîter les balais (les clips en plastique sont juste devant)
    Vous paraissent-ils en bon état ?
    Nom : IMG_1535.jpg
Affichages : 440
Taille : 106,4 Ko
    les charbons sont bons
    chuferlu
    Cest le pressostat alors?
    ptigui29
    l'hypothèse des charbons étant écartée,il faut se diriger vers la carte de puissance.
    chuferlu
    La carte de puissance ou le pressostat?, c'est cette petite pièce ronde ?
    Je n'ai trouvé que ces inscriptions
    ptigui29
    vous allez devoir dessouder le pressostat ,pour rappel Mièle ne le fourni pas.
    chuferlu
    Mais ça se trouve non?
    En regardant sur le net il y'a une lessiveuse, dont le panneau de commande est le même, pour pièces a 60€
    Voyant que les pièces miele sont compatibles pour une triclée de modèles (la pompe de vidange est exctement la même que celle de mon lave vaisselle), y'a t'il une chance que la plaque soit compatible?
    ptigui29
    à ce prix,il n'est pas certain que le module soit fonctionnel.
    Pouvez vous mettre le lien ?
    chuferlu
    C'est bien ceci non?
    j'ai copié le numero (SPX30780 X06398V) mais rien ne correspond sur google, et il n'y a rien d'autre d'inscrit
    Les trois "broches" sont juste des supports pas vrai?
    chuferlu
    https://www.milanuncios.com/lavadora...0832.htm#fotos
    chuferlu
    Trop tard, j'ai appelé, vendu!
    ptigui29
    quelle est la référence de l'appareil de l'annonce ?
    ptigui29
    la référence du capteur est spx3058d et elle est introuvable sur le net même en chine
    chuferlu
    Je viens de vérifier, c'est spx3078d, celà change t il quelque chose?
    J'ai cherché un peu, sans succès
    Que puis je faire?
    L'autre lave vaisselle est vendu malheureusement.
    ptigui29
    malheureusement ça ne change rien.
    chuferlu
    J'ai trouvé une références dans des pages russes, que google ne me traduit pas
    https://www.you.la/ekaterinburg/byto...bdd27d792b01bf
    le second numéro est différent mais ça a l'air d'être la même pièce non?
    Sino j'ai trouvé celle ci pour pièces, a 300 km, l'axe du tambour est cassé, 60€.
    Serait-il possible d'en faire une avec les deux?
    Nom : Capture d’écran 2019-11-24 à 10.20.12.png
Affichages : 441
Taille : 588,4 Ko
    Le tableau de commandes est légèrement différent, la carte électronique ne doit pas être la même, mais peut être a t elle le capteur?
    Ou sinon la prendre complète et passer ma cuve sur la sienne?
    La personne m'a dit que c'était une "nid d'abeille" comme la mienne, j'imagine que oui...mais?
    Est-il possible de savoir si elles sont compatibles?
    re,
    il faudrait que le vendeur prenne le capteur de pression en photo sur son module,
    et vous aurez la réponse
    ptigui29
    le mdodule est une variante de la série EDPL commune à la votre .Le presssotat sera compatible.
    chuferlu
    re,
    Oui bien sûr, c'est la première chose que j'ai demandée a la dame, mais elle doit attendre quelqu'un pour ce faire , car elle ne doit pas avoir de tournevis et lui demander d'enlever la plaque de dessus l'effraye, et de plus elle est entreposée autre part, j'ai perçu que c'était galère pour elle, je crois qu'elle doit être âgée.
    En fait le tableau de commande est exactement le même mis a part un petit écran LCD en haut a gauche qu'il n'y a pas sur la nôtre
    J'attends depuis hier, mais du coup je m'étais dit que la cuve est sans doute la même et que je passerais la mienne sur la sienne plutôt que me lancer dans des soudures électroniques, qui m'effrayent un peu ! Comme la dame
    Je suis plus a l'aise avec clés et tournevis qu'avec un fer a souder
    on ne peut pas savoir si c'est la même chose ?, je ne sais pas ou trouver ces infos, et c'est un peu loin pour revenir bredouille, la voiture est économe mais je n'aurais qu'aujourd'hui de vraiment libre.
    chuferlu
    Aah! Nos messages se sont croisés, merci beaucoup!
    Et la cuve entière?
    Ou la carte entière, avec le petit écran?
    ptigui29
    vous pourrez utiliser les pièces électriques ou esthétiques
    si le croisillon de tambour est cassé,il n'est plus fourni en SAV.
  1. [Blanc] LL Miele Softronic W 3104
    Par invitec471d909 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2014, 17h35
  2. [Blanc] Lave linge miele softronic w 3104
    Dernier message: 04/09/2014, 11h06
  3. [Blanc] Machine à laver MIELE Softronic W3764[résolu]
    Par invitef0385a85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2011, 11h56
  4. [Blanc] Lave Linge Miele Softronic W204 (resolu)
    Par invitee339a0b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2009, 11h13
  5. [Blanc] LL Miele Softronic W441 : aquastop bloqué !
    Par invite55a9c107 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2009, 08h55
