[Blanc] Miele softronic W 2122[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    chuferlu
    Re : Miele softronic W 2122
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    vous pourrez utiliser les pièces électriques ou esthétiques
    si le croisillon de tambour est cassé,il n'est plus fourni en SAV.
    Justement, est-il le même que le mien, depuis que je vous ai répondu, je cherche a voir si les tambours, ou les cuves sont les mêmes mais je ne trouve rien.
    il y'a comme d'habitude des milliers de réponses
    Mon idée serait d'aller chercher cette machine cette après midi, pour éventuellement passer ma cuve complète dans la sienne
    Ou simplement passer la carte?
    Et profiter des pièces par le futur, mais je ne trouve pas de "compatibilité" entre ces deux modèles, a savoir si ce sont les mêmes cuves, tambour, poulies, moteurs, attaches...
    A priori, m^emes programmes, même série, j'ai l'intuition que oui mais ....
    60€ et une 30aine d'euros de voyage, ça me paraît intéressant, mais pour juste le pressostat, moins .
    re,
    pour lave linge
    w2122: tambour référence de remplacement = 6627116 ancienne référence = 5526852
    w2240: tambour référence de remplacement = 6627116 ancienne référence = 5526852
    donc pas de souci les tambours sont identiques
    pour la partie électronique :
    modèle de carte de puissance =EDPL122-B2
    w2240: carte référence :7005331
    w2122: carte référence :7005331
    a vous de choisir ce qui vous plait le plus
    Dernière modification par richard 31 ; 24/11/2019 à 15h27.
    chuferlu
    Merci beaucoup Richard et petit Guy!
    magnifique!
    Me voilà avec une machine pour pièces!
    Si c'est a 200 km, c'est a Vigo, juste au dessus du Portugal, estuaire, connu pour ses fruits de mer, et un excellent vin blanc méconnu l' "albariño"
    Mon épouse est tentée
    Dernière modification par chuferlu ; 24/11/2019 à 15h33.
    re,
    d'une pierre 2 coups c'est le même châssis
    et visite touristique de bon aloi
    avec au retour quelques spécialités du coin
    ptigui29
    servez vous de l'appareil à 60€ comme donneur d'organes.Récupérez son module et sa façade en plexi ou le bandeau complet si il est en bon état pour remplacer celui de votre appareil,ça prendra beaucoup moins de temps (et d'erreurs et des jurons possibles) que d'interchanger la cuve de votre appareil.
    chuferlu
    Oui merci, c'est ce que je pensais faire.
    Dans un premier temps, je n'espérais pas que ce soit pareil et pensait devoir déssouder et ressouder le capteur.
    Il me manque toujours minimum une main pour faire ce genre de choses, et mon fer ne doit pas être des meilleurs.
    Nous y allons demain.
    Du coup, quitte a la remettre a neuf autant bien le faire.
    Chez nous la machine a fonctionné jusqu'a deux ans une fois par jour; depuis que les "enfants" n'en sont plus, c'est trois par semaine.
    Celle que je vais aller chercher, aucune idée.
    Comment dois je faire pour vérifier l'état des amortisseurs et des ressorts, car comme pour voir les charbons j'ai tout démonté, tout est a portée autant en profiter.
    Je vois qu'on propose des tapis amortisseurs; en espèce d'aggloméré de caoutchoux dur (récup de pneus?) pour le bruit, les vibrations etc...
    Fausse bonne idée ou bonne idée?
    allez chercher la bécane ensuite on avisera
    car vous pouvez la remettre en état pour même pas 150€ voyage compris,
    donc c'est valable
    ce sont des bécanes qui se doivent de durer environ 20 à 30 ans si normalement utilisées (évitez les couettes)
    chuferlu
    Voilà, on est allé le chercher.
    Tout a été comme prévu, sauf le temps, mais bon fin novembre, on va pas se plaindre, la mer déchainée et couleur de plomb ça a son charme.
    Puis on a vu le sous-marin artisanal, avec ses trois tonnes de cocaïne )
    J'ai démonté le bloc avec la plaque et l'ai monté sur le mien toutes les fiches correspondaient, et maintenant j'ai un petit écran qui indique le temps q'uil reste, mes femmes sont contentes, elles trouvent que ça va leur servir plus que certains programmes qu'elles n'utilisent jamais.
    Parfait, grâce a Ptiguy et Richard!
    je n'ai pas refermé les plaques latérales car je me dis que maintenant qu'elle est repartie pour une deuxième vie,il faudrait peut être mieux changer les amortisseurs
    Comment diagnostique t'on l'état d'un amortisseur de lessiveuse?
    Si c'est comme pour une voiture, il sont cuits; quand je baisse la cuve a fond et que je lache, les resorts rappelelnt et il y'a au moins trois "rebonds"
    Drôle de comparaison , mais c'est ce qui m'est venu a l'esprit en pompant: ceux que j'ai démonté sur celle pour pièce, sont durs comme une pompe a vélo quand on arrive au bout.
    voilà une affaire bien menée
    reste plus qu'à remplacer les amortisseurs
    chuferlu
    Oui, mais je ne sais pas comment on vérifie l'état d'un amortisseur de lessiveuse.
    Ceux de la machine que j'ai démontée sont "durs comme une pompe a vélo quand le pneu est a moitié gonflé", sont ils bons?
    Ou me conseillez vous d'en acheter des nouveaux?
    re,
    s'ils sont résistants en faisant pression sur eux ils sont bons
    chuferlu
    Re : Miele softronic W 2122[résolu]
    Donc la résistance pompe a vélo est suffisante.
    Je vais tout remonter alors
    chuferlu
    Me revoilà.
    La machine va super bien depuis deux ans, mais là il y'a les deux témoins d'arrivée et de vidange clignottent en même temps.
    Comme un c...j'ai vérifié l'arrivée, l'électrovanne.
    Puis la décharge, j'ai même passé le furet...
    Puis la pompe....
    Puis j'ai été revoir le manuel, et lorsque les deux clignotent en même temps, c'est "le système de protection contre l'eau a réagi".
    En quoi consiste ce système?
    C'est le fameux aquastop, ou waterproof?
    Le manuel en espagnol n'en parle pas.
    Ou se trouve t il???
    J'édite; faut-il que j'ouvre un nouveau post puisque c'est une nouvelle panne?
  1. [Blanc] LL Miele Softronic W 3104
    Par invitec471d909 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2014, 17h35
  2. [Blanc] Lave linge miele softronic w 3104
    Dernier message: 04/09/2014, 11h06
  3. [Blanc] Machine à laver MIELE Softronic W3764[résolu]
    Par invitef0385a85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2011, 11h56
  4. [Blanc] Lave Linge Miele Softronic W204 (resolu)
    Par invitee339a0b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2009, 11h13
  5. [Blanc] LL Miele Softronic W441 : aquastop bloqué !
    Par invite55a9c107 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2009, 08h55
