[Blanc] Lave -linge Whirlpool TDLR 60230 Code erreur F08 en fin de cycle
    ninou4951
    Mon lave-linge affiche en fin de cycle, juste avant le déclic d'ouverture de porte, un code F08. La porte ne peut s'ouvrir dans cet état, je dois éteindre le lave-linge, attendre 1mn environs pour qu'enfin, le déclic se fasse entendre et que je puisse ouvrir la porte.
    Le code F08 se rapporte à priori à la température (résistance , sonde, carte , connectique....).
    J'ai effectué plusieurs cycles, tout se passe à priori correctement jusqu’à l'ouverture. Lors des cycles, l'eau monte bien en température. J'ai mesurée la résistance (25ohm). La sonde parait bonne.
    J'ai vérifié le robinet et le tuyau d'arrivée d'eau RAS. En cycle 60° /30mn, le niveau d'eau est d'environs 10 cm dans le tambour.
    Pourriez-vous me venir en aide car je ne sais pas trop vers quelle direction chercher.
    Je recherche également une vue éclatée de cet appareil.
    Je vous remercie
    Salutations
    N° de fabrication: 95 199 52426
    N° 12NC = 859330729050
    N° de série 341610006938
    invitee42628d8
    Re : Lave -linge Whirlpool TDLR 60230 Code erreur F08 en fin de cycle
    avez eu réponse à votre souci.
    je me retrouve dans la même situation avec un lave linge reçu fin mai .
    j ai contacté leur service consommateur et me renvoient sur le SAV vendeur ( Boulanger )
    ptigui29
    ce code signale un défaut sur le système de chauffage (élément chauffant coupé ,en défaut d’isolement,carte électronique défectueuse,cablage ...).
    Contactez le SAV du revendeur pour intervention sous garantie.
    invite5eea8843
    Bonjour, si affichage f08 en fin de cycle, que la résistance est OK que l’alimentation de la résistance est OK, c’est que à un moment donné l’appareil à enregistrer un défaut de chauffe et l’appareil le rappelle à chaque fin de cycle, pour éliminer le problème il faut reprogrammer la platine.
    ninou4951
    Merci pour votre réponse .
    Savez-vous si on peut reprogrammer la platine sans passer par un professionnel.
    Citation Envoyé par ninou4951 Voir le message
    tapez ceci dans votre moteur de recherche :
    reprogrammation carte électronique lave linge whirlpool
    papyro41
    J'ai eu le même ennui sur un lave linge, je crois me souvenir qu'il a disparu en maintenant la touche annulation enfoncée plus de 3 secondes.
    Peut-être une piste?
  1. [Blanc] Lave linge Whirlpool code erreur E08
    Par invitea75361ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2013, 13h13
  2. [Blanc] pb lave linge whirlpool se remplit puis code erreur f 08
    Par invite515f9244 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 11h40
  3. code erreur lave linge whirlpool awa 8105
    Par invite2bb9d11b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2006, 19h44
  4. Lave linge Whirlpool : erreur de cycle
    Par invitecc18611f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 13h24
  5. Code erreur F11 lave-linge whirlpool AW09863
    Par invite0467100d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 18h08
