[Blanc] Auto off d'une cafetière Philips HD7461
    patrick78140
    je n'ai pas vriament de panne et ce n'est pas bien grave ,mais ce systeme m'enerve et peu approprié a mon utilisation
    Cette cafetiere possede un auto off de 30 minutes
    Je voudrais pouvoir le supprimer
    J'ai un peu regardé mais je n'ai pas trouvé le systeme en cause.
    Qui peut m'aider?
    Au besoin je pourrais faire une ou des fotos
    A plus
    ptigui29
    Re : Auto off d'une cafetiere philipps HD7461
    démontez l'appareil et faites des photos recto verso de la carte électronique.
    patrick78140
    Bonjour rt merci pour l'interet
    Il n'y a pas de carte electronique dans cet engin!!
    Je joins malgre tout quelques photos[ATTACH=CONFIG]402590
    [/ATTACH][ATTACH=CONFIG]402591
    [/ATTACH][ATTACH=CONFIG]402592
    [/ATTACH][ATTACH=CONFIG]402593
    Dernière modification par patrick78140 ; 18/01/2020 à 09h12.
    Bonjour patrick78140 et tout le groupe
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    ... Il n'y a pas de carte electronique dans cet engin! ...
    Pourtant, le délai de trente minutes n'est sûrement pas mécanique.
    Quelles sont les commandes accessibles?
    Est-ce une mise en route limitée à trente minutes? N'est-ce pas pour de la sécurité?
    Il faut analyser le circuit de chauffe et en déduire "l'objet" chargé de l'arrêt, pour le neutraliser.
    Ta fonction est-elle bien documentée dans la documentation?
    ptigui29
    Re : Auto off d'une cafetière Philips HD7461
    Pas de carte électronique sur ce modèle
    Démontez l'interrupteur et faites des photos des indication notées dessus.C'est lui qui doit couper l'alimentation au bout de 40 minutes.
    Dernière modification par ptigui29 ; 18/01/2020 à 10h35.
    patrick78140
    @gienas ce n'est pas une securité,dans la doc ,tres succinte,c'est un argument dans la description
    Je suis d'accord qu'il faille analyser le pourquoi du comment,c'est d'ailleurs pour cela que je suis là!!
    @ptigui29 effectivement c'est l'inter qui fait fonction on voit ecrit 40mn
    j'ai testé l'inter,si on considere qee a gauche c'est le pole 1,au milieu le 2 et a droite le 3
    Inter au repos
    1 et 3 sonne infini donc ouvert
    1 et 3 sonne infini
    2 et 3 sonne infini
    Inter en position marche
    1 et 2 sonne 0 donc fermé
    1 et 3 sonne infini
    2 et 3 sonne infini
    apres si vous voulez je pourrais prendre les tensionsNom : inter.jpg
Affichages : 407
Taille : 62,7 Ko
    patrick78140
    RE
    Bon pour pas perdre de temps en fin de compte
    les tensions
    inter au repos
    1 et 2 220V
    1 et 3 220V
    2 et 3 un tension residuelle +/- 0,5 v
    inter position marche (l'inter s'allume)
    1 et 2 0V
    1 et 3 220v
    2 et 3 220V
    Quand l'auto off s'active,ca bascule mecaniquement sur la position arret
    Il faudrait pouvoir capter "l'ordre" de fermeture,mais là...
    Par curiosité j'ai oté succesivement chacune des cosses,mais la cafetiere ne demarre pas
    A plus
    Dernière modification par patrick78140 ; 18/01/2020 à 11h22.
    ... Quand l'auto off s'active,ca bascule mécaniquement sur la position arret
    Il faudrait pouvoir capter "l'ordre" de fermeture,mais là ...
    Mécanique? Je ne connais pas ce type de switch.
    Seule solution, remplacer l'interrupteur par un modèle "simple", qui conserve sa position.
    Le plus dur, c'est d'en trouver un qui s'adapte. S'agissant probablement de FastOn ce doit être possible, mais pas facile côté mécanique.
    Plus facile, shunter l'interrupteur, et mettre la prise secteur sur une nourrice à interrupteur.
    patrick78140
    Justement,shunter etait mon idée,mais vu le cablage que shunter?
  1. [Blanc] Chauffe cafetière Magimix M100 auto [Résolu]
    Par bozant dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2026, 14h24
  2. [Brun] Demontage cafetière Magimix m100 Auto [Résolu]
    Par Marvel 91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2017, 09h43
  3. [Blanc] Cafetière Senseo Philips HD 7825 fuit ?
    Par invite643bfbe5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2017, 20h45
  4. [Blanc] Depannage cafetière DUO Philips HD7140
    Par invited2dcc503 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2016, 11h34
  5. [Blanc] Cafetière Philips duo
    Par invitec419d984 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2014, 10h23
