[Blanc] Lave-vaiselle brandt dfh13117x prend l'eau mais ne lave pas[résolu]
Vue hybride
    Gareth59
    Mon lave vaisselle brandt dfh13117x ne lave plus aujourd'hui. il prend l'eau, mais le lavage ne semble jamais démarrer , j'ouvre après quelque minute il y a bien de l'eau au fond qui a été prise mais le lavage ne démarre pas. Lorsque je relance, il vidange, reprend l'eau, mais ne démarre toujours pas.
    Une idée?
    Re : Lave vaiselle brandt dfh13117x prend l'eau mais ne lave pas
    contrôlez l'état de la pompe de cyclage (le gros moteur)
    et voir si sa turbine n'est pas bloquée
    Gareth59
    Bonjour Richard
    Je viens de constater que le bac du bas à appuyé sur hélice, c'est peut être ça , mais pour le moment même sans le bac il ne démarre pas
    Comment contrôler la pompe? Merci
    re,
    pour qu'il n'y ait pas confusion ce que vous nommez
    -1- bac du bas est le panier inférieur
    -2- hélice = en fait le bras de lavage inférieur
    pour déposer la pompe de cyclage
    il faut y accéder par le dessous du lave vaisselle
    donc pour cela il faut le coucher sur le "dos"
    ensuite retirer le socle inférieur en le déclipsant
    et là vous verrez la pompe de cyclage
    par contre a votre lecture
    je ne sais pas si vous serez assez bricoleur
    pour effectuer la dépose de la pompe de cyclage
    a vous de dire quelles sont vos compétences
    Gareth59
    C'est bien le panier inférieur qui semblait appuyer sur le bras de lavage inférieur
    Je vais essayer de déposer la pompe, une fois démontée, que faire?
    re,
    voir si sa turbine n'est pas bloquée par un déchet quelconque
    Gareth59
    Re
    Est ce qu'il s'agit de l'élément avec la bobine?
    Si oui j'ai un peu de mal pour voir comment le démonter
    Dernière modification par Gareth59 ; 19/01/2020 à 14h24.
    Gareth59
    J'ai réussi. Il y avait des coquilles de noix à l'intérieur
    Il fonctionne
    Un grand merci à vous Richard
    re,
    ben voilà une affaire rondement menée
    merci du retour je classe le sujet en mode résolu
  1. [Blanc] Lave vaisselle Brandt DFH13117W DFH13117X
    Par invited8ec0b5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2015, 16h47
  2. [Blanc] Lave-vaiselle SIEMENS ne prend pas l'eau en début de cycle
    Par inviteaa4c275f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2011, 05h23
  3. [Blanc] Lave vaiselle brandt qui lave mal ! rouille ...
    Par boosfoot07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2010, 07h12
  4. [Blanc] Lave vaiselle Miele G532 : ne prend pas l'eau !
    Par invite286d20a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 13h44
  5. Lave vaisselle ne prend pas d'eau mais chauffe
    Par invitec980fea9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2005, 10h48
