[Blanc] Dépannage machine à laver TECHNICAL WTL1047CR4
    invite32c0fdcb
    Voici mon problème, ma machine commence la procédure, vidange remplissage OK ensuite le moteur commence à partir puis plus rien.
    Les charbons sont ok pouvez vous m'aider?
    ptigui29
    Re : depannage machine a laver TECHNICAL WTL1047CR4
    Si moteur de marque SELNI,controlez les fils de celui-ci.Défaut de fabrication.
    Si moteur OK,carte électronique en défaut,fréquent sur cette fabrication de lave linge vendue sous plusieurs sous-marques.
    invite32c0fdcb
    Cool Re : depannage machine a laver TECHNICAL WTL1047CR4
    Bonjour a tous,
    J'ai vérifié les connections moteur, apparemment pas de soucis!on parlait aussi peut être d'un problèmePièce jointe 402669 de tachymètre.
    re,
    effectuez le contrôle du moteur en direct sans le déposer de la machine ,
    juste retirer la courroie
    et le connecteur qui se raccorde au moteur
    ensuite repérer les charbons et les fils de la tachy
    cela effectué il vous faudra le multimètre en position volt alternatif pour repérer la tension tachy
    en utilisant ce tutoriel :
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post2117403
    si vous avez des questions
    n'hésitez pas a les poser avant de faire
  1. [Blanc] Dépannage machine à laver
    Par inviteccc2012e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2009, 11h44
  2. [Divers] depannage machine a laver
    Par invite91ecfff2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 21h58
  3. Depannage Machine A Laver
    Par invite1ae55517 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 15h30
  4. Dépannage de ma machine à laver New Pol
    Par invite58b01554 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2006, 21h36
  5. Dépannage machine laver
    Par invite7a16092a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2005, 11h18
