Dépannage machine laver
    invite7a16092a
    Exclamation Dépannage machine laver
    Ceci c'est un appel au secours.
    J'ai un problème avec ma machine à laver, qui est une laden. Lorsque ma machine essore, de l'eau coule en dessous de la machine. Il n'y a pas beaucoup d'ea, mais c'est quand meme génant.
    Ca m'embete un peu de faire venir un dépanneur sachant que si ça se trouve c'est une panne que je peux régler seule....
    Quelqu'un pourrait-il m'ader??Dois-je vidanger?Dois-je bouger ma machine?
    Merci pour votre aide...
    invite4ffce04d
    Re : Dépannage machine laver
    Salut
    Cest peut etre le tuyau d'evacuation mais je pense qu tu a regardé parcontre si ce nest pas ca a tu une idée d'ou provient cette eau ?
    invite7a16092a
    Exclamation Re : Dépannage machine laver
    en fait ma machine se remplit par le devant et est encastrée sous ma plaquede cuisson.
    A priori l'eau vient du dessous de la machine et le tuyau d'évacuation est donc hors de cause.
    Ce qui m'embete c'est que j'ai peur que si je tire ma machine, ça tire aussi le tuyau d'arrivée d'eau, et là en revanche je serai embétée pour le remettre
    invite1135230b
    bonsoir ,
    regardez si votre joint de hublot n'est pas percé
    amicalement
    parcro
    mic a raison, bien regarder dans les plis du joint de hublot en accordéon.
    si troué, on peut tenter une réparation provisoire en dégraissant l'endroit au trichlo et y coller (superglue 3 loctite en gouttes) une large rustine découpée dans une chambre à air de vélo en caoutchouc et dégraissée aussi au trichlo.
    le mieux est de placer cette rustine au verso du joint (du côté "sec") mais cela demande de le détacher de la carrosserie avant, le replier etc...
    donc assez compliqué
    si le joint est "pourri/déchiré" le (faire) remplacer
    bonne chance
    invite7a16092a
    Merci à tous pour vos réponses.......une chose est sure : ce n'est pas le hublot...je viens juste de vérifier....
    voir aussi si ce n'est pas le presse etoupe de la pompe de vidange qui serait légèrement fuyard tout dépend du type de pompe monté en fonction de l'age de l'appareil
    parcro
    Dernière modification par parcro ; 18/07/2005 à 10h21.
  1. Depannage Machine A Laver
    Par invite1ae55517 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 14h30
  2. [Blanc] depannage machine a laver candy
    Par invite66368760 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 19h56
  3. depannage machine à laver aw2108f
    Par invite9ad825cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2006, 12h16
  4. depannage machine a laver
    Par invitee5aa165a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2006, 17h17
  5. dépannage machine à laver
    Par invite531d9c52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2006, 08h05
