Depannage Machine A Laver
    invite1ae55517
    BONJOUR A TOUS ET BONNE JOURNEE - Voilà j'ai un souci de machine à laver TYPE WTM 0811 F MARQUE BRANDT - Fonction lavage, rinçage, vidange, OK mais l'essorage fonctionne bien par intermittence disons en moyenne 1 x sur 3
    Que dois-je vérifier pour rétablir un fonctionnement normal ?
    UN GRAND MERCI D'AVANCE SVP ASSEZ URGENT -
    BONJOUR A TOUS - Qui pourrais m'aider dans l'urgence ? voici mon problème j'ai un lave linge BRANDT WTM0811/FE/E (achat BUT) de 4 ANS il lave, rince,vidange parfaitement mais l'essorage fonctionne par intermittence disons 1 fois sur 3 je dois alors revenir sur la position essorage et là, sa fonctionne comme il faut.
    Que puis-je vérifier ou que dois-je changer éventuellement ?
    UN GRAND MERCI D'AVANCE POUR VOS BONS CONSEILS - OUTCARD194
    Bonjour a tous j'ai un lave linge brandt premia wtm0811f - malgré le changement des charbons moteur, de la courroie et de la pompe de vidange ma machine continue de n'essorer qu'une fois sur deux ou trois ou alors dès que la charge et un peu lourde sans pour autant dépasser sa capacité que puis je faire pour résoudre ce problème un grand merci d'avance
    Un grand merci pour le conseil mais je viens de finir la lessive je vais donc vous recontacter pour le résultat obtenu soit Lundi ou Mardi
    pour commencer faire ce test:
    charger 5kgs de linge,
    lancer un rinçage suivi d'un essorage
    ceci sans produits lessiviels,
    donner le résultat,
    ensuite l'on avise
    Dernière modification par richard 31 ; 18/04/2008 à 16h00.
    invite5b71786c
    Re : Depannage Machine A Laver
    verifiez la pompe de vidange si elle n est pas obstrué par quelque chose !!!
  1. [Blanc] depannage machine a laver candy
    Par invite66368760 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 19h56
  2. depannage machine à laver aw2108f
    Par invite9ad825cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2006, 12h16
  3. depannage machine a laver
    Par invitee5aa165a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2006, 17h17
  4. dépannage machine à laver
    Par invite531d9c52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2006, 08h05
  5. Dépannage machine laver
    Par invite7a16092a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2005, 10h18
