[Divers] Micro-ondes Panasonic NN5050 inverter
    invite807325a9
    Le problème est le suivant.Après 26 ans de bon et loyaux services mon micro Onde Panasonic NN5050 ne s'allume plus .Il s'est arrêté d'un coup lors d'une utilisation
    S'allume plus signifie aucun affichage sur le panneau en face avant.
    Pas de court circuit sur le 220V en entrée .Rien ne dijoncte à la mise sous tension
    Les 3 fusibles visibles à l'intérieur ne sont pas "grillés".
    Le magnétron (testé en ohmmètre) ne semble pas défectueux.
    Je pourrais comprendre qu'après tant d'année il est décidé de me quitter mais de base j'aime bien chercher et comprendre pourquoi
    Une idée ou chercher ?
    Adri94
    penthode
    Re : Micro Onde Panasonic NN5050 inverter
    Hello
    Il faut examiner l'alim
    Attention c'est dangereux
    invite807325a9
    Alim basse tension je suppose pour alimenter le panneau d'affichage ?
    Quelles tensions suis je supposé trouver ?
    ptigui29
    Re : Micro-ondes Panasonic NN5050 inverter
    faites des photos de la carte d'affichage
    invite807325a9
    ptigui29
    il faudrait vérifier les tensions entrée et sortie du transformateur de la carte électronique.
    !!! ATTENTION !!! ,à effectuer sous tension.Si vous n'avez pas de formation en électricité et en sécurité électrique ,passez la main à quelqu'un de formé.
    invite807325a9
    Vu coté soudure du CI j'imagine que ce sont les soudures entre les fleches de couleurs ?
    Nom : Carte.jpg
Affichages : 415
Taille : 182,2 Ko
    ptigui29
    oui,les vertes 230 volts ,les bleues et rouges basse tension.
    invite807325a9
    entre les verts 220V
    entre les bleues ~1.26V
    entre les rouges ~26V
    Une chose qui peut peut être aider.On débranchant la nappe (photo) ,l'afficheur se remet a fonctionner (alors que nappe connectée il est éteint)
    Nom : Nappe.jpg
Affichages : 339
Taille : 57,5 Ko
    ptigui29
    que donnent les tensions entre?
    1-2
    1-3
    1-4
    2-3
    2-4
    3-4
    invite807325a9
    les numéros que vous donnez sont à prendre sur quel connecteur ,nappe ,..?
    Si connecteur nappe ,le 1 se trouve à gauche ou à droite ?
    ptigui29
    ce sont les mesures à faire sur les sorties du transfo de la carte
    invite807325a9
    1-2 -> ~24v
    1-3 ->~2v
    1-4 -> ~1.2v
    2-3 -> ~26v
    3-4 -> ~3v
    ptigui29
    difficile sans schéma de la carte de vous indiquer si le transfo est bon.
    Est ce qu'il y a des indications notées sur ce transfo ?
    invite807325a9
    j'ai du mal à comprendre à quoi pouvaient vous servir les tensions mesurées si vous ne connaissez pas le modèle du transfo et donc les valeurs attendues
    J'ai loupé qque chose ds la logique des test effectués ?
  1. [Blanc] Panne micro onde panasonic inverter... ne chauffe pas !!!!!!!
    Par invite1d394025 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2013, 10h50
  2. [Blanc] fusible micro ondes panasonic
    Par inviteaad8bf52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2012, 19h32
  3. [Brun] Micro ondes panasonic NN-D551
    Par invitee75dc5a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 13h46
  4. [Blanc] Panne micro-ondes Panasonic
    Par invite042c2982 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 00h20
  5. sos micro ondes panasonic
    Par invite40b87e83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2005, 23h01
