Code Erreur F-08 Sur Ariston Ald 120
    invitea7cf57ee
    bonjour voila je possede une ariston margherita modele ald 120. lorsque je lance un programme a partir de 40 degrer elle commence a prendre l'eau et puis me met un code erreur f-08.on a regarder a peu pres tout mais on ne trouve pas.le plus bizare c'est que le progarmme court a 30 degres la pas de problemes.si quelqun pouvait m'aider je suis preneuse.merci d'avance
    doubleyou
    Re : Code Erreur F-08 Sur Ariston Ald 120
    Bonjour ! je ne suis pas spécialiste des nouveaux modèles et je ne connais pas les Ariston, mais j'ai déja réparé bien des anciennes machines à laver pour la famille entre autre.
    A cette occasion, il me semble avoir lu sur un forum que le code erreur F08 est un problème " de pressostat" c'est-à dire de l'appareil qui mesure le niveau de l'eau dans la cuve.(qui parfois est différent suivant le programme choisi)
    Pas plus tard qu'il y à une semaine, ma vieille Arthur Martin ne démarrait plus, j'ai donc vérifié et nettoyé le filtre car la mesure de cette pression se fait souvent par un petit tuyau connecté dans cet endroit (chambre de compression) et allant au "pressostat" (sorte d'interrupteur rond en hauteur)
    Cela n'ayant rien donné j'ai du démonter un peu plus la machine et le fameux tube en question était rempli d'une pâte produite par les résidus de lessive même liquide. Je l'ai nettoyé et la machine est repartie.
    Je ne dis pas que ton problème est le même, mais si cela peut donner des idées.
    Attention, souvent dans les anciennes machines, on débranchait le tuyau et on soufflait dedans. Dans les nouveaux modèles électroniques, cela risque d'endommager les nouveaux types de pressostats.
    ATTENTION aussi à ne pas bricoler dans une machine sous tension. toujours débrancher
    Il doit bien avoir sur ce forum quelqu'un qui connaît le problème.
    En attendant, A+
    invite8fd67f65
    le code f08 correspond à
    Détection manque résistance ou au pressostat collé sur le niveau plein.
    Info donné par ptigui dans un post, donc merci à lui.
    invitea7cf57ee
    bonjour .merci pour les renseignements on va voir a ca.je vous tiens au courrant merci
  1. [Blanc] Panne F02 sur LL Ariston ALD 120
    Par invite073a11d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2007, 22h25
  2. [Blanc] code erreur f02 sur ariston axd120
    Par invite29d08faa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 22h36
  3. [Blanc] Ariston ALD 120
    Par invite18af469b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2007, 20h02
  4. [Blanc] Lave linge ariston ALD 120 BE
    Par invitef251ce45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 18h50
  5. Panne sur lave linge ariston ald 120
    Par invite3584e0ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2005, 15h04
