[Brun] TV Hannspree ne s'allume plus
    mickagbrt
    Bonjour je viens a vous car ma tv ne s'allume plus.aucun voyant mais j'ai bien le 3,3V la reference de mon alimentation 40-pe4212-pwc1xg et celle de ma carte mere 40-mt10b2-maa2xg le probleme et que je n'arrive pas a trouver la data sur internet je peut prendre des photos si besoin. merci a tous ceux qui pourront m'aider.
    mickagbrt
    Re : Tv Hannspree ne s'allume plus
    Nom : DSC_0056.jpg
Affichages : 738
Taille : 61,2 Ko bonjour j'ai remarqué que se composant fessait un grésillement lorsque je branché la tv est-ce que sa pourrait venir de la ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bonjour, ressoudez le et refaites un essai, si le bruit persiste,changez le pour être sûr.
    mickagbrt
    Bonsoir papilou après avoir ressouder plus de grésillement merci, mais la tv ne fonctionne pas :-/ j'ai regardé la carte d'alimentation envoie le 24v ainsi que le 3,3v carte mère je pense du coup le problème impossible de trouver le schéma.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,vous ne trouvera pas de schéma, déjà pour les grandes marques c'est difficile ,pour la votre , dont je n'avais jamais entendu parler ....
    Si vous avez ces tensions c'est déjà bon signe .Le problème peut venir effectivement de la carte mère ou du rétroéclairage. Celui-ci peut se vérifier avec un testeur ou par démontage complet de la dalle pour accéder aux rampes de leds.L' avantage du testeur est qu'il n'y a rien à démonter et évite les risques d'endommager le panneau LCD qui est très cassant si on le manipule mal.Le fait qu'il n'y ait plus de voyant en façade fait penser toutefois à un défaut sur la carte mère.Pour arriver à cette constatation il faut donc être sûr de l'intégrité du rétroéclairage car l'un peut bloquer l'autre par des sécurités.
    Dernière modification par papilou06 ; 14/03/2020 à 07h11.
    invite473594ea
    Re : TV Hannspree ne s'allume plus
    bonjour pour vous aider faudrait deja la ref du tv...
  1. [Brun] Panne télé Hannspree [Résolu]
    Par gege2556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2015, 18h41
  2. [Brun] pb affichage tv Hannspree
    Par invite8c51cce4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2014, 20h30
  3. [Brun] Panne carte alimentation 715G3858 P01 W30 sur TC LCD Hannspree
    Par invited2a33853 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2014, 17h33
  4. [Brun] Tv hannspree
    Par invitee25ca237 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2012, 07h49
  5. TV LCD hannspree qui clignote
    Par invitedcb6a062 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2009, 20h39
