[Blanc] Bosch WAS32382FF CODE F57
    dobloman
    Lightbulb Bosch WAS32382FF CODE F57
    voila je possède cette machine des que je la mets en route(soit en essorage par exp)elle se mets en code F57 avec bip ..donc j aie démonter le panneau arrière et retirer la carte du module de commande du moteur et pas de trace de brulures??pourriez vous m aider merci a tous
    ptigui29
    Re : Bosch WAS32382FF CODE F57
    changez la carte de commande moteur,le circuit de gestion Inverter doit être hs.
    Filldru
    Bonjour ptiguy29
    Qu'est ce que vous appelez le "circuit de gestion inverter " sur la carte
    Filldru
    Citation Envoyé par Filldru Voir le message
    Bonjour ptiguy29
    Filldru
    c'est toute la carte elle même en fait
    Filldru
    Bonjour Richard31
    Est-ce que ce composant IRDAKO726350B fait partie de la gestion inverter ?
    perso c'est la 1ere fois que je vois un tel composant!!!!!!
    je doute que cet article soit détaillé
    je vais toutefois effectuer une recherche dans ma base de données et je vous en dirai plus
    car pour moi l'inverter est la photo du poste 1
    c'est bien ce que je pensais
    votre composant fait partie d'un ensemble (je ne puis dire lequel a mon avis le convertisseur)
    mais en tous les cas il n'est pas en nomenclature
    Dernière modification par richard 31 ; 02/01/2022 à 12h39.
    Filldru
    Bonjour Richard31
    Ce composant se trouve sous le refroidisseur thermique.
    Je ne suis pas calé en électronique, mais vous pouvez trouver le schéma et le principe de fonctionnement en tapant la référence
    En cherchant dans le peu de forums étrangers, on peut voir des images de la pièce brulée ou testée en court circuit (avec le LNK304DG)
    re,
    perso je n'ai consulté que la nomenclature avec l'éclaté
    mais vous confirmez bien qu'il se situe là ou je le pensait
    a savoir le convertisseur
    en fait ce serait un monobloc comprenant des IGBT pour travailler en fréquence
    et faire varier la vitesse de rotation du compresseur (en triphasé )
    et donc pas détaillé par le constructeur
    il fourni le convertisseur au complet
    et perso je m'en tiens donc a cela
  1. [Blanc] Code E09 sur LV Bosch SMV69T10 EU
    Par gilles061971 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2018, 18h41
  2. [Blanc] Code erreur E02 sur LV Bosch
    Par invite1f76df6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2016, 15h19
  3. [Blanc] code erreur e14 sur Lv bosch SMV63M20EU
    Par invitebaf95e9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2016, 18h43
  4. [Blanc] Bosch sms40e12eu code erreur e/09
    Par invitef5fd2936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2012, 16h32
  5. [Blanc] LL Bosch WAE 28470ff : code défaut f00 ?
    Par invitee2ffe6e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2010, 19h41
