[Brun] Composant inconnu?
Composant inconnu?
    invite1f721668
    Question Composant inconnu?
    Bonjour, Je suis nouveau sur le forum car je recherche quelqu'un qui pourrais identifier se composant. Il se trouve sur une carte alimentation d'une TV LED LG. Car un de ces petit frères jumeau a littéralement exploser.
    Si quelqu'un peu me donner l'info, et par quoi je peu le remplacer ! (Il y a aucune numérotation ou référence dessus sauf le TOR et LB101, LB102, LB103... écrit sur la carte mère)
    Si sa peu aidé les infos complementaire du produit. CDT
    LG 55LM640S
    Model : 55LM540S-ZA
    de 2012
    Carte Alimentation : PCB : EAX64744401 (1.3)
    LG PN : EAY62709002
    Nom : IMG_0894.jpg
Affichages : 191
Taille : 59,8 Ko
    Re : Composant Inconnu ??
    Bsr,
    vu la sérigraphie et le dessin, je dirais une self (alias inductance)
    f6exb
    Une perle ferrite sans doute.
    Qu'est-ce qui a explosé ?
    Photo ?
    Dernière modification par f6exb ; 26/03/2020 à 19h17.
    Bonjour JeanjPhi73 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par JeanPhi73 Voir le message
    ... quelqu'un qui pourrais identifier se composant. Il se trouve sur une carte alimentation d'une TV LED LG. Car un de ces petit frères jumeau a littéralement exploser.
    Si quelqu'un peu me donner l'info, et par quoi je peu le remplacer ...
    Je ne serai guère plus bavard que mes prédécesseurs qui ont tout dit.
    J'ai deux remarques à ajouter.
    1- pour progresser, car manifestement il s'agit d'une protection, il faudrait savoir s'il est placé en série, et que donc il subit le courant, où s'il est en parallèle et subit la tension;
    2- comme à l'accoutumée, quand une protection "disjoncte", c'est qu'il y a un problème. Le remplacement ne règle jamais le problème. Il faut rechercher d'abord le problème, le résoudre, avant de tenter remplacer la protection si elle a été détruite.
    Le message que je tente de te faire passer, c'est qu'il est généralement pas possible de se contenter de remplacer les composants visiblement détruits, pour que la réparation soit effective. Le plus souvent, elle se détruit à nouveau.
    Bonjour les Zamis,
    Jamais vu ce machin. Je dirais plutôt une varistance, para-surtension, GMOV, ....
    Il faudrait voir les raccordements et une vue du PCB ...
    Un petit coup d'Ohmmètre sur celui en bon état apparent pourrait donner des indications ?
    le schéma de la carte est ici :
    https://electronicshelponline.blogsp...aped_fragment_
    On dirait une liaison self-capa série entre la masse basse tension et la masse "haute tension (secteur)
    f6exb
    Un fil traversant une perle de ferrite avec du jaja dessus pour immobiliser.
    invite1f721668
    Bonjour, Merci a tous pour vos réponses rapide. Je vais essayer de répondre a tous le monde.
    Voici le Malheureux :
    Son explosion est du a un fusible HS en début de carte.
    J'ai aussi identifier 3 diodes suspecte qui se trouve sur le circuit secondaire (le courant est passant dans les deux sens !!!).
    Le composant grillé se trouve sur le circuit primaire est l'Ohmmètre indique 0 sur un en bonne état.
    Voici la vue d'ensemble de la carte avec les parties identifier.
    PS : Je ne suis pas un expert en électronique. J'aime bien comprendre et donner une seconde vie au appareil. Je suis contre obsolescence programmer !!! Merci Encore
    f6exb
    À quoi ressemblent les pistes sous l'incendie ?
    Certainement pas.....
    le fusible HS est une conséquence, pas une cause !
    quelles sont les marquages sur le CI pour ces diodes ?
    Juste une impression....il y a sur cette carte un CI 7 pattes qui ressemble à du TNYxxx ou équivalent....
    panne assez fréquente sur plusieurs appareils...photo du circuit en question ?
    invite1f721668
    Le dos de la carte :
    SB560
    SSG12122
    Le CI 7 Pattes :
    A6059H
    SK221
    45152E
    f6exb
    Les pistes n'ont pas l'air d'avoir souffert de l'autre côté.
    Re : Composant inconnu ??
    Le schéma est difficile à lire.
    Si j'ai bien vu il s'agit d'une self.
    Voir au milieu du schéma, à cheval sur le pointillé. (LB105 en série avec un condensateur cz107 ? qui est à la masse.)
    (Juste au dessus du transformateur TL01)
    Kissagogo27
    Bonjour, vu la trace , certain que ce n'est pas le disque bleu juste au dessus a droite sur la photo d'ensemble ?
  1. [Outils/Fab/Comp] Composant inconnu
    Par invite5b8500db dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2017, 09h22
  2. [Outils/Fab/Comp] Composant inconnu ;)
    Par zigobas dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2016, 08h02
  3. Composant inconnu ? HELP
    Par invite5dadae42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2013, 18h56
  4. composant inconnu
    Par invite44c5a7bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2011, 09h51
  5. composant inconnu?
    Par bal-ister dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2006, 21h55
