[Blanc] Démontage résistance sèche-linge Vedette VSF 850
    mr.migoo
    suite à un blocage (chiffon passé par le trou du filtre non replacé) et une surchauffe, le seche-linge ne chauffe plus. En fouillant les différents forums, je pense que c'est la résistance thermique du bloc de chauffe qui est morte. Les klixons sont ok, et j'ai une valeur ohmique sur une partie de la résistance, mais pas sur la résistance thermique). Par contre je ne vois pas comment démonter le bloc résistance pour pouvoir changer la pièce. Faut-il déposer le tambour? Merci pour vos retours.
    ptigui29
    Re : démontage résistance seche linge Vedette VSF 850
    il faut démonter le panneau de coté droit et le panneau arrière
    https://sav.groupebrandt.com/vedette...inge/vsf850-a/
    Dernière modification par ptigui29 ; 02/05/2020 à 13h38.
    mr.migoo
    la résistance est fixée sur l'intérieur du capot postérieur. J'ai démonté le panneau arrière. Je peux aussi démonter le panneau droit mais je ne vois pas comment ça me donnera accès au vis de fixation du bloc résistance. Mais je vais essayer...
    mr.migoo
    voici quelques photos. J'ai démonté le panneau droit également mais je n'ai pas plus d'accès. Je ne vois que la solution de déposer le capot arrière du tambour, non?
    il vous faut retirer le palier central et là vous pourrez déposer la résistance
    mr.migoo
    Re : Démontage résistance sèche-linge Vedette VSF 850
    Merci, Richard. C'était finalement assez simple d'accéder à la résistance en démontant le palier. J'ai désossé le sèche-linge pour rien. Dès que je peux trouver la résistance thermique je fais des photos du remontage pour la postérité. Pour la référence de la-dite résistance, voici ce que déchiffre:
    MCRO
    SZEAK
    G3A0
    16C
    Si quelqu'un à une idée de la valeur de remplacement...
  1. [Blanc] Changer la résistance sèche linge linge vedette VST 1610
    Par invite4d7de4c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2012, 17h00
  2. [Blanc] Sèche linge Vedette : démonter la résistance ! [résolu]
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2011, 11h58
  3. [Blanc] Klixon de resistance seche linge vedette c7000
    Par invitedfbb856a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2011, 17h03
  4. [Blanc] probleme de resistance sur seche linge vedette
    Par invite47f7c3c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 13h03
  5. demontage seche linge Vedette
    Par inviteb38eb0ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2005, 12h06
