Mon LV prend bien l'eau, effectue sa première vidange, se remplit à nouveau puis au bout d'un moment s'arrête et se met à biper avant même que la pompe de cyclage ne soit sollicitée.
J'ai démonté le LV et procédé à un lavage complet des pièces (remplisseur, fond de cuve, durites, pompe de vidange).
J'ai testé les pièces suivantes :
- résistance : 27,1 ohms
- électrovanne (neuve) : 3,3 kohms
- vanne de regénération : 3,64 kohms
- CTN : 28,8 kohms
- pompe de vidange : 306 ohms
- pressostat : j'entends bien le clic en souflant dans la durite
- pompe de cyclage (pas de condensateur sur ce modèle) : le moteur tourne normalement en direct sur le 220v
- vérification visuelle du module électronique : pas de soudure abimée ni de composant cramé et j'ai le même sysmptôme en utilisant un autre module neuf que j'ai en rechange
J'ai testé la continuité de tous les câbles : RAS
Je ne vois vraiment pas où se situe la cause de mon pb, si quelqu'un a une idée lumineuse, je suis preneur !
Merci par avance pour votre aide.
