[Blanc] Alarme lave-vaisselle vidange apres trampage Candy cdf 732-47
    invitef10d420a
    (lave vaisselle candy cdf 732-47 type de02) 14 ans
    mon lave vaisselle s’arrête et se met en alarme (pas d'affichage digital sur ce modéle donc pas de code d'erreur) au début de la vidange après le trempage.
    l’alarme ce met en route puis s’arrête , les pompes de vidange et de cyclage fonctionnent alors 2 a 3 secondes, l'alarme ce remet en route les pompe et alarme s’arrêtent 2 secondes et cela recommence indéfiniment mème quand il y a plus d'eau.
    sans trop savoir pourquoi et après beaucoup d'essais , j'arrive a le faire reprendre un lavage normal et continuer son cycle jusqu’à la fin en :
    enfonçant le bouton marche arrêt plusieurs fois, en ne fessant rien et en le laissant sonner 2,3, 5, 10 minutes cela dépend, en le penchant sur le coté pour regarder en dessous, en soufflant dans les tuyaux qui serve pour le niveau d'eau, en remettant de l'eau dedans une fois vide par la porte avec une bouteille d'eau la pompe re-vide et le cycle repart et bien d'autre encore .
    bien que toutes ces méthodes ai fonctionner et que entre deux panne il y a des fois ou tout va bien jusqu'au bout, c'est maintenant systématique.
    je n'ai pas trouvé de fil couper, tester les deux contacteur de niveaux ok , il se remplis au départ donc pour moi ce n'ai pas l'électrovanne, il se vide en cas de trop plein quand je souffle dans le tuyau de trop plein, les deux pompes fonctionnent pas de fuite d'eau, le capteur d'eau du bras supérieur fonctionne car en oubliant de le mettre ça as couper, pas de saleté dans le filtre, tuyaux, pompe.
    je ne suis pas un pro alors peut-être mal tester les 2 capteur de niveau mais je doute, ils ont trois broches une fois démonté les deux premières sont relier et donc on toujours du jus, pas de jus sur la troisième et du jus quand je souffle.
    le seule petit problème serai que quand je souffle dans une, j’entends la membrane se déformer et je dois soufflé un peut plus fort mais très peut, pour que cela face interrupteur. je ne connais pas la pression que cela donne en marche mais il fonction très bien car le niveau d'eau est ajuster au démarrage quand il se remplis avec l'adoucisseur et l'électrovanne et que la pompe de cyclage fonctionne et si je souffle dedans quand il y a l'alarme le premier capteur( trop plein) coupe la pompe de cyclage et met la pompe vidange en marche continu et si je souffle dans l'autre rien de plus et l'alarme continue
    pas de composant abimé sur les carte électronique.
    j'ai cherché la notice de maintenance spécial professionnel sur le net sans succès.
    je ....... suis dépité et viens vous demandez de l'aide alors
    merci si vous trouvez
    Re : Alarme lave-vaisselle vidange apres trampage Candy cdf 732-47
    votre descriptif est assez confus ,
    par contre je vous suggère de contrôler l'état de la pompe de cyclage et voir si la turbine ne serait pas encombrée
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Candy vidange en permanence
    Par invite0650efe3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2020, 07h20
  2. [Blanc] Pas de vidange lave vaisselle Candy 622x
    Par invitea679bcbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2019, 10h05
  3. [Blanc] Lave vaisselle Candy CDF8 648 PB vidange [Résolu]
    Par invitef1a7e01d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2015, 19h43
  4. [Blanc] lave vaisselle candy cdf 625 ne vidange plus !!![résolu]
    Par invite1bb45d36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2011, 18h10
  5. [Blanc] Lave vaisselle Candy CFD 632 vidange en permanence
    Par invitecf0cf942 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2010, 11h04
