[Blanc] Moins de pression sur karcher K4 full control
    inviteea834747
    Bonjour je viens vers vous pour avoir, votre aide !
    J'ai fait des recherches mais j'ai pas trouvé mes réponses.
    Donc mon karcher fonctionnement normalement mais il y a moins de pression qu'au début j'arrive pas à mettre médium ou har sur la lance réglable et sur la rotative elle ce met pas en hard elle reste en soft
    Pour travailler ça va encore mais je voudrais savoir pourquoi donc j'ai vérifier :
    Le tamis que j'ai nettoyer purger le circuit d'air démontage et nettoyage des 2 lances
    Démontage du cache pour vérifier fuite mais aucune
    Mis un tuyau de 1 m au lieu du dévidoir de 20m mais rien qui change
    Sur mon flexible l'eau va loin donc il y a pas de problème de pression sortie eau de ville
    Plusieur ont des problèmes de pression et la pompe et le moteur qui marche pas à coup mais chez moi il fonctionne normalement, il y a rien de suspect
    En 4 ans j'ai du utiliser une quarantaine de fois
    Merci si vous avez une piste
    Titou80
    Re : Moins de pression sur karcher K4 full control
    Nous rencontrons exactement le même problème que vous !
    Avez vous réussi à résoudre le problème ?
    Merci d’avance ^^
  1. [Divers] Problème pression Karcher K4 full control premium
    Par invitee11874af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2019, 20h41
  2. Problème pression karcher haute pression
    Par invitef47036d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2016, 19h55
  3. [Divers] karcher k4 full control
    Par invite2e77c50e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2016, 14h34
  4. [Blanc] Pompe haute pression Kärcher type HD 655 S : moins de pression !
    Par invite593e7521 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2010, 18h10
