Problème chargement aspirateur sans fil Dyson DC34
Vue hybride
    fichatel
    Mon aspirateur Dyson DC34 ne tenait plus la charge. J'ai donc acheté une nouvelle batterie, non officielle (vu les prix !), mais d'une capacité plus importante.
    Nous avons utilisé l'aspirateur avec la nouvelle batterie sans problème pendant un sacré bout de temps sans recharger, jusqu'à aujourd'hui, jour fatidique
    du 1er rechargement de la nouvelle batterie !
    Le soucis est qu'elle ne charge pas.
    Lorsque je branche l'aspirateur, le témoin du chargeur s'allume en vert (= témoin de charge en cours théoriquement) pendant 20 ou 30s, puis s'éteint.
    Quel peut être la cause de ce problème ?
    Voici les différentes données techniques :
    - batterie originale Li-ion
    22.2V
    1300 mAh
    30Wh
    - nouvelle batterie Li-ion
    22.2V
    4800mAh
    - chargeur original SEC SALOM
    Model : 17530-03
    Input : 100-240V 50/60Hz 0.3A
    Output : 24.35V - 348mA
    16.75V - 348mA
    Merci par avance de votre aide.
    sepp
    Re : Problème chargement aspirateur sans fil Dyson DC34
    Citation Envoyé par fichatel Voir le message
    22.2V
    1300 mAh
    30Wh
    22.2V
    4800mAh
    Model : 17530-03
    16.75V - 348mA
    Bonjour fichatel et tout le groupe,
    l'appel de courant est trop fort votre chargeur n'est pas prevu pour une batterie de 4800mAh,il se met certainement en securité et c'est une bonne chose.
    Amicalement sepp
    Fareinheit76
    Je partage l'avis de Sepp
    Soit vous achetez un chargeur compatible avec votre nouvelle batterie soit il aurait fallu acheter une batterie identique compatible avec votre ancien chargeur
    Maintenant j'espère que votre chargeur a bien une sécurité car sinon il n'a pas dû apprécié
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    fichatel
    Bonjour et merci de perdre un peu de votre temps sur mon soucis,
    Je ne comprends pas bien. Le chargeur sort une intensité constante de 348mA. En théorie ça devrait charger mais mettre 3x plus de temps qu'avec la batterie originale non ?
    ... Je ne comprends pas bien. Le chargeur sort une intensité constante de 348mA. En théorie ça devrait charger mais mettre 3x plus de temps qu'avec la batterie originale non ?
    Ton "raisonnement" suppose des éléments compatibles. Le problème, avec le lithium, c'est que c'est tellement dangereux à utiliser que les constructeurs sérieux, prévoient des sécurités pour protéger les utilisateurs.
    Ta batterie est compatible en mode utilisateur, mais le chargeur d'origine est incompatible, et heureusement.
    Tu dois charger ta batterie hors de la machine. Tu demandes à ton fournisseur de batterie, de te fournir le chargeur sécure adapté à la batterie.
    sergep
    le chargeur a une tension de sortie de 24.35v pour recharger des accus de 22.2 v, normal mais pourquoi aussi une tension de 16.75 v ?
    fichatel
    Photo du chargeur (un peu floue) :
    Nom : chargeur dyson.jpg
Affichages : 2234
Taille : 73,6 Ko
    fichatel
  1. [Blanc] Aspirateur Dyson dc52[résolu]
    Par 59marcopolo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2018, 19h59
  2. [Blanc] Aspirateur Dyson : remplacement charbons ? [résolu]
    Par invite786a037b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2011, 09h33
  3. [Blanc] aspirateur DYSON DC05
    Par invite00a8ee77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2010, 14h16
  4. [Divers] aspirateur dyson DC08 qui ne reste pas en marche
    Par inviteef84fb28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2010, 20h22
  5. [Divers] Aspirateur Dyson hs : comment le réparer !
    Par invite5022307b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 12h35
