[Divers] Vérin FAAC 402 - comment le tester car il semble HS
    invite39c17ac4
    J'ai des soucis sur un vieux portail avec mes vérins FAAC 402 CBC.
    Le vérin gauche ne fonctionnait plus, je l'ai déposé et pensant qu'il s'agissait d'un problème de fluide. Le vérin droit a continué à fonctionner quelques jours puis plus du tout...
    J'ai donc purgé les 2 vérins puis rempli et rien ne se passe...
    Plusieurs causes :
    - problème électrique (les dominos de liaisons étaient rouillés, je les ai changé) : je souhaiterai tester le vérin, il y a 4 fils (dont la Terre bien identifiable) => comment les raccorder via une prise électrique pour tester les moteurs ?
    - hydraulique : les joints sont vieux donc peut-être HS
    Donc avant de tout démonter, je souhaiterai tester électriquement les vérins. Si vous pouviez m'indiquer quels câbles relier entre eux ? Il doit y avoir le commun et un pour l'ouverture, un pour la fermeture. Je ne souhaite pas faire cramer le moteur avec un mauvais branchement.
    Merci d'avance.
    Re : Vérin FAAC 402 - comment le tester car il semble HS
    Il s'agit d'un moteur qui fonctionne en 230V (230W environ) à 3 fils actifs + la terre.
    Un fil commun : le neutre
    Un fil pour la phase
    Un fil pour la phase en série avec le condensateur.
    ( condensateur à récupérer si nécessaire sur la carte de commande ?)
    invite39c17ac4
    Merci pour la réponse.
    Je suis donc obligé de me munir d'un condensateur je ne peux pas le faire en direct ?
    Ma centrale est une FAAC 401 MPS, je ne suis pas certains que je puisse en démonter un... Je regarderai.
    Merci )
    Les 2 condensateurs devraient se trouver sur la carte de commande.
    en J4 et J5 ? (un pour chaque moteur)
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 31/05/2020 à 20h26.
    invite39c17ac4
    Ouha c'est super complet ça ! Merci, je potasse ça avec attention.
  1. [Divers] Vérin Faac 400 CBC
    Par invite8d54b320 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2015, 11h22
  2. Vérin electrique FAAC 422
    Par invited3668796 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/05/2015, 11h47
  3. Problème verin FAAC 422 CBC
    Par invitebf2386dd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/12/2012, 18h01
  4. [Divers] Vérin Faac 402
    Par invite4d1ef667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2011, 18h52
  5. [Blanc] reglage d un verin FAAC 402
    Par invite808f48ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2010, 17h59
