[Divers] Problème portail BFT TIR (60-120)
    invitee465bc05
    Boujour
    Depuis quelques jours ma porte de garage sectionnelle BFT TIR (60-120) est récalcitrante.
    Elle fonctionne normalement une fois ou deux dans la journée puis le lendemain elle refuse de répondre à la sollicitation de la télécommande.
    Je coupe le courant, je débranche et je rebranche. A nouveau ...pas de problème.....mais le lendemain nouvelle panne ?
    Je recommence la manip et ras.
    Le problème c'est que c'est répétitif. tous les jours, je dois débrancher puis rebrancher pour pouvoir ouvrir cette porte.
    Si quelqu'un avait la solution ??
    Merci beaucoup d'avance
    Re : Problème portail BFT TIR (60-120)
    Je ne connais pas ce matériel.
    Tu n'as pas un lien sur la notice ?
    Problème radio ou problème carte ?
    Il serait bon de lever ce doute. Tu n'as pas de commandes directes (sans télécommande)
    Dans un 2ème temps voir alimentation de la partie électronique (tension et filtrage notamment)
    Mais aussi mauvais contacts de fin de course ?
    invitee465bc05
    Merci jeryco
    Pour avoir la notice et les schémas j'ai tapé : notice moteur BFT TIR (60-120) -SDA
    merci encore de ton intéret même si je n'ai pas tout compris ton langage technique !
    La notice :
    https://www.portail-automatique-bord...-tir60-120.pdf
    Je traduis :
    1) Je suppose que tu utilises un télécommande radio ?
    Est-ce qu'en utilisant un BP raccordé en 5/6 de JP10 la porte fonctionne bien ?
    2) As-tu un faisceau IR (cellules photo) ?
    3) Il pourrait aussi s'agir d'un mauvais contact sur les contacts de Fin de Course (ou un mauvais réglage) ?
    (JP8 et JP9 figure 19)
    4) Et enfin, problème d'alimentation de l'électronique, condensateur HS notamment
    Le causes possibles sont donc nombreuses, il faut procéder par élimination.
    invitee465bc05
    Merci encore
    J'ai enlevé le fil de l'antenne radio. je l'ai coupé redénudé et remis à sa place. Miracle : tout fonctionne depuis 2 jours
  1. [Divers] Problème portail Came BX 74 78
    Par invitea6f6ffe9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2020, 10h56
  2. [Divers] Problème portail
    Par invite087eaf72 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 31/12/2019, 14h23
  3. probleme portail BENINCA
    Par invite8dfe04a6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/09/2015, 21h21
  4. Portail CAME - problème
    Par invite3114f220 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2014, 21h21
  5. [Blanc] Probleme recepteur portail
    Par invite71660861 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2009, 20h44
