probleme portail BENINCA
    invite8dfe04a6
    bonjour à tous
    j'ai un problème avec la motorisation de mon portail
    à l’ouverture pas de soucis en revanche à la fermeture il s’arrête en cour de cycle
    je dois relancer une ouverture puis une fermeture quelque fois a 2 ou 3 reprises
    si quelqu'un peut me venir en aide
    golfo57
    Re : probleme portail BENINCA
    Le fait de dire " avec la motorisation de mon portail" indiquerait que tu as un portail coulissant, c'est çà? On ne peut le deviner et il serait bon de donner les références. De dire également si des cellules sont branchées, si par hasard tu as fait un essai en déverouillant le portail. @+
    golfo57
    Vu que tu avais déjà ouvert un sujet, tu n'avais qu'à relancer par un "UP". Comme le problème ne se présente que lorsqu'il pleut, c'est du moins ce que je pense, as-tu vérifié si tout était étanche. @+
    invite8dfe04a6
    c'est un portail à 2 vantaux
    les cellules sont branchées et fonctionnent bien
    et l’étanchéité de la carte électronique est ok
    moteur marque BENINCA DU.45E
    j'ai fait un essai en déverrouillant le portail et les 2 vantaux ne force pas
    golfo57
    Quand je te parle d' étanchéité, c'est sur tout les organes, moteurs, platine de commande, cellules etc....
    Quand le portail s'arrête à la fermeture, les 2 moteurs s'arrêtent ils instantanément? Essaie en débranchant les cellules et shunte l'entrée correspondante. Tu peux aussi essayer les moteurs individuellement en les alimentant directement. Comme l' ouverture se fait sans problème, dévérouille les moteurs et place les en ouverture. @+
    golfo57
    On tente ces essais, mais à priori vu les symptômes que tu indiques je dirai que la carte de commande a un problème. @+
  1. Panne portail Beninca, besoin d'aide
    Par invite046dd6dc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2016, 11h26
  2. [Divers] Portail automatique Beninca : connexion des photocellules ? [résolu]
    Par invitefbf2ff85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2013, 08h54
  3. Portail beninca (besoin d'aide)
    Par invitecc271d58 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/07/2012, 21h46
  4. motorisation portail beninca ms424
    Par invitebc4b39ad dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 15/02/2011, 20h32
