Portail beninca (besoin d'aide)
    invitecc271d58
    Cela fait plusieurs mois que j'ai des soucis avec mon portail électrique BENINCA.
    Les symptomes sont les suivants :
    - Le portail s'ouvre et se bloque, quand il est totalement ouvert.
    - quand cela fonctionne bien, le portail ne veut plus répondre à la télécommande (piles déjà vérifiés)
    Donc j'ai essayé de faire une coupure générale et par moment cela marche, mais dans d'autre moments ça fonctionne pas!
    Je n'y comprend plus rien du tout.
    pouvez vous m'aider!!!!
    invitee2a2ac42
    Re : Portail beninca (besoin d'aide)
    bonsoir!si le portail s'ouvre mais ne se referme pas;verifiez les cellules ou toutes les securités!
    invitecc271d58
    Excusez moi, mais je ne sais pas comment faire.
    je souhaite préciser qu'actuellement il ne veut plus s'ouvrir.
    j'ai essayé de couper le courant, mais cela ne marche pas.
    Donc je suis désespéré.
    invitecc271d58
    je n'y connais vraiment rien.
    Pour infos, aujourd'hui le portail n'a pas voulu s'ouvrir.
    j'ai essayé de couper le courant, afin de le réinitialiser, mais ça n'a pas marché.
    Merci pour votre aide.
    invitee2a2ac42
    comme je connais pas cette marque!pouvez vous mettre le schema de la platine electronique?
    invitecc271d58
    ok, il faudrait que vous alliez sur le site BENINCA (référence MS3)
    il y a un pdf qui va vous permettre de voir le shéma.
    Ou sinon pouvez vous me donner votre mail, afin que je puisse vous joindre le PDF.
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par comptable
    Et à tout hasard, t'aurais pas une autre télécommande pour essai?
    Et manuellement, ça fonctionne? Sur le site il y a bien un pdf de ton matériel, mais pas de notice explicative de la platine, ni de schéma. @+
    invitecc271d58
    oui, j'ai deux télécommandes, et cela ne marche pas avec les deux.
    Je n'ai pas de shéma électronique, car j'ai acheté la maison avec son portail, et l'ancien propriétaire n'avait les papiers.
    invitee2a2ac42
    bonjour est ce que vous pouvez mettre une ou des photos de de la carte electronique?
    golfo57
    havane, je pense que c'est la platine "Brain24"?, mais pas d' indications de branchements.
    comptable, tu n'as pas répondu si manuellement le portail fonctionnait via le sélecteur à clé.
    Contrôle voir la connexion antenne, si elle n'est pas oxydée. @+
    invitee2a2ac42
    bonjour Golfo57!je crois que j'ai trouvé le schema de la Brain24!tape Beninca MS4 sur google!!
    invitecc271d58
    Désolé les amis, je suis rentré tard du boulot.
    Pour vous répondre, le portail s'ouvre manuellement via une clé.
    Et il n'y a aucun problème pour l'ouverture manuelle.
    golfo57
    Bonsoir à toi,
    Mieux vaut tard, que jamais.
    Est-ce que le matériel cité: "Brain24" est bien ce que tu as? As-tu eu le temps de vérifier l'antenne? @+
    invitecc271d58
    Non je n'ai pas eu le temps de vérifier l'antenne.
    Dite moi, vous ne connaissez pas un réparateur qui ne me prendrait pas trop cher pour faire ma réparation.
    Franchement, ce portail m'empêche de dormir.
    invitecc271d58
    oui c'est bien un MS4
    golfo57
    Je ne sais pas dans quelle région tu es, moi c'est la Moselle. Sinon appelle l'ami havane. @+
    invitecc271d58
    OK, moi c'est le bourget (93)
    golfo57
    En observant le schéma, on voit qu'il y a une barre palpeuse. Vérifier le contact, sinon schunter directement 19 et 20, mais avec le DAS (diode?).
    Nettoyer les réflecteur des photos cellules, ou schunter 11-16. Essaie déjà ça. @+
    invitee2a2ac42
    re!desolé je suis dans les pyrenees 09!mais on va essayer de vous aider!en complement de la reponse de Golfo57,verifiez aussi les fins de courses!
    invitef5b85b7a
    Peux tu m'envoyer le schéma de raccordement électrique car je n'y arrive pas à le raccordé.
    merci d'avance
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Encore un, qui n'est plus revenu (pas toi ludo). On aurait bien aimé être informé s'il a réussi à résoudre son problème.
    Pour le schéma, c'est ici. Bon branchement. @+
    invitef5b85b7a
    Merci pour le lien, mais il ne fonctionne pas.
    golfo57
    Décidément, c'est la 2ème fois en peu de temps
    Essaie celui-ci, et tu choisis ta carte, MS4, si c'est comme pour ludo. @++
    Dernière modification par golfo57 ; 19/09/2011 à 20h33.
    golfo57
    Citation Envoyé par moi
    Vous l'aurez compris, pour comptable @+
    invite2e72289e
    Ma cellule beninca reste toujours éclairé
    Est ce normal?
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Amical salut golfo57, j'ai ouvert ton premier lien (post 21) sans aucune difficulté avec Firefox, par contre le 23 indique "not found".
    Marc.
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Amical salut Marc. Comme j'ai toujours encore des problèmes de connexions internet , je découvre ton message. Effectivement j'ouvre également bien le 1er, aussi avec Firefox, et le 2ème, pareil que toi alors qu'il est sensé réparer le bug du 1er??? Il n'a pas du bien passer la nouvelle année. @+
    golfo57
    Citation Envoyé par titimarseille13
    Est ce normal?
    Qu'entends-tu par éclairé? Est-ce le témoin SIGNAL sur le récepteur? Ton portail fonctionne t'il, bien que cela soit éclairé (comme tu dis), Quels types, tes cellules? @+
  1. Besoin d'aide pour une étude (besoin de réponses)
    Par invite49d1f279 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/03/2010, 13h47
  2. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 22h37
  3. besoin d'un correcteur et besoin d'aide
    Par invite850a2440 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2007, 20h00
  4. Besoin d'aide, beaucoup d'aide...
    Par invite3b3656b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2007, 14h20
