comment savoir si tuyaux cuivre dans combles sont branchés.....
    max56
    salut a tous
    je suis en train d'amménager mes combles et a l'endroit de la future SDB, j'ai deux tuyaux en cuivre qui dépassent a côté de l'évacuation eaux usées.
    comment savoir ou ils vont ??, s'ils communiquent quelque part ??, forcément oui...., je ne vois rien au sous sol a côté d'ou ressortent les deux tuyaux eaux usées PVC,
    ma chaudière est a l'opposé de ces tuyaux.
    ils ont l'air d'aller vers mon actuelle SDB du RDC mais dans celle ci, je ne vois pas ou ils peut ressortir,
    aucun n'est chaud, donc pas branché a la chaudière ??, j'ai pas envie de les couper et de me prendre au cas ou de la flotte dans la figure, et après, je fais comment ??, je n'ai pas de chalumeau pour brasser un fuite......
    voila une photo pour mieux comprendre
    d'avance merci
    Nom : IMG_20120711_192115.jpg
Affichages : 498
Taille : 140,5 Ko
    Dernière modification par max56 ; 11/07/2012 à 21h43.
    si tu sais partage, si tu ne sais pas, demande
    invite728b013d
    Re : comment savoir si tuyaux cuivre dans combles sont branchés.....
    Bonjour à toutes et à tous,
    Ces tubes doivent être en charge le plus simple est de le vérifier en installant deux vannes d'arrêt sur les tubes tamponnés : couper l'arrivée d'eau ouvrir un robinet d'eau chaude et d'eau froide, scier les deux tampons et monter deux vannes équipées de raccords à olive ou américains, ainsi tu seras assuré.
    Marc.
    Bjr max56,
    Vue leur "disposition" (pas de circulation d'eau puisque...pinçés) , ils ne peuvent...chauffer !
    Le hic si tu coupes c'est qui FAUDRA vidanger le cicruit auparavant.
    Ensuite pas besoin de souder. Il existe des raccords "mécanique" ( à serrage= à olive ou bi cone) qui permette de se passer de chalumeau.
    http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:A...9_SPTO3AyecFvQ
    http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:A...wRQA4-QPCy_NWb
    Dernière modification par f6bes ; 12/07/2012 à 08h50.
    max56
    je me suis mal exprimé, je sais que pincé, je ne peux rien y raccorder
    je voulais savoir si j'étais raccordé a mon circuit ?,, en clair, est-ce que je vais m'en prendre plein la tronche si j'y met un coup de scie a métaux ?, mais plutôt que de couper, j'avais un autre moyen de vérifier si mes tuyaux étaient raccordés a ma chaudière ??
    invite728b013d
    Je te renvoie à ma réponse :
    il est probable que l'installation soit en charge sinon l'installateur n'aurait pas pris soin de braser les tampons et se serait contenté de rapprocher les bords à la pince. Suis mon conseil.
    Marc.
    max56
    merci Marc, j'avais pas trop compris la première fois.......
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Bjr Marc,
    Mieux meme , si hors charge, ce n'est meme pas la peine de les pinçer à la pince ! Un bout de stcoch et ça aurait suffit !
  1. Tuyaux de chauffage en cuivre sur installation des tuyaux en fer
    Par invite0726668c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/02/2009, 19h19
  2. comment savoir ou sont les etoiles
    Par invite7679d087 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/08/2008, 15h30
  3. Comment savoir si les hp sont en phases ?
    Par invite038d0deb dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2008, 20h39
  4. Comment savoir si une carte mère et un ventilateur sont compatibles?
    Par invitee19efd4a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2008, 00h37
  5. comment savoir si les oeufs de poules sont fécondés ou non ?
    Par invite94b3ccda dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/03/2007, 20h18
