Je rencontre un soucis avec mon lave vaisselle Siemens STA 6246
Problème d’évacuation de l’eau.
j’ai nettoyé tout ce que j’ai pu il ne me reste plus que cette pièce, que je n’arrive pas à ouvrir.
Merci par avance de votre aide
15/06/2020, 12h44
#2
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
53
Messages
14 277
Re : Lv siemens sta 6246
cette pièce ne s'ouvre pas.
Avez vous songé à remplacer la pompe de vidange ??
Êtes vous sur de la marque ?? Car la référence correspond à du SMEG et pas à du Siemens.
Dernière modification par ptigui29 ; 15/06/2020 à 12h45.
15/06/2020, 12h51
#3
invite59b1a168
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Oui effectivement c’est un smeg.
Non je n’ai pas songé à changer la pompe.
Je ne peux pas nettoyer ou vider ces résidus ?
15/06/2020, 12h53
#4
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
53
Messages
14 277
ce ne sont pas des résidus mais des billes de résine de régénération.
La panne doit se trouver sur la pompe de vidange (usure de celle ci).
Dernière modification par ptigui29 ; 15/06/2020 à 12h54.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
15/06/2020, 12h54
#5
invite59b1a168
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Merci.
Mais quelle est la solution ?
15/06/2020, 13h00
#6
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
53
Messages
14 277
commencer par vérifier au voltmètre si la pompe de vidange est alimentée pendant les cycles de vidange,si oui remplacer la pompe.
15/06/2020, 13h06
#7
invite59b1a168
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Re : Lv SMEG sta 6246
Merci de la réponse.
Cela dépasse hélas mes compétences
Donc si je comprends bien je ne peux faire de nettoyage
15/06/2020, 13h16
#8
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
53
Messages
14 277
non pas de nettoyage car cette pièce ne se nettoie pas !!!
15/06/2020, 13h42
#9
invite59b1a168
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
OK.
Elle est HS ou à la longue va se nettoyer ?
Si je l'installe à nouveau .
15/06/2020, 14h14
#10
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 710
Envoyé par Blondin34
OK.
le bac a résine est en parfait état remettez le en place tout simplement
et suivez les directives qui vous ont été données
15/06/2020, 14h20
#11
invite59b1a168
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
ah ok merci.
Je vais faire cela et tester si cela fonctionne.
Puisque tout est nettoyé
15/06/2020, 15h51
#12
invite59b1a168
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Tout est remonté et nettoyer mais cela ne fonctionne pas.
Je vais devoir aller en sav car j’ai atteints mon seuil d’incompétence
