Machine à laver Whirlpool AWO /D7324 defautr f22
Vue hybride
    invite2da707f8
    Bonjour à tous.
    Tout d'abord un grand merci à ceux qui font marcher ce forum et qui répondent à toutes nos questions.
    J'ai une panne qui a déjà été traitée sur ce forum mais j'ai l'impression jamais résolue.
    Explication de la panne :
    Machine à laver Whirlpool AWO /D7324 avec carte L2524 et moteur Askoll M505.
    J'ai lancé un programme et au bout de quelques instants, code erreur F22 et maintenant à chaque lancement d'un nouveau programme :
    Il n'y a pas d'arrivée d'eau, un clic clic clac clic au niveau du moteur et après 2/3 minutes code F22..
    Tests effectués :
    Fermeture de porte voyant vert après le lancement du programme
    Électrovanne testée au multimètre OK
    Pressostat testé au multimètre OK
    Résistance testée au multimètre OK
    J'ai regardé la carte, rien d'anormal à priori.
    J'ai déposé le moteur, rien ne semble anormal, pas de fils cassés, pas de brûlures.
    J'ai du 230V qui arrive jusqu'au moteur (Askoll M505 à induction)
    Mes questions si vous avez des idées, je suis preneur car en plein désespoir :
    Y a t il des tests à faire sur la carte L2524? Peut être un défaut sur celle ci?
    Y a t il des tests à faire sur le moteur? Je lis une histoire de +325V mais ne comprend pas ce que cela veut dire?
    Faut il juste changer le moteur? Qui coute quand même dans les 200€
    Si vous avez besoin de photos je peux les fournir bien évidemment.
    Un grand merci d'avance à ceux qui répondront à ce post.
    ptigui29
    Re : Whirlpool PURE 3486 code f22
    vous auriez dû créer votre propre fil de discussion.
    La panne se trouve sur la carte électronique du moteur.
    invite2da707f8
    Bonsoir et merci pour votre réponse.
    Oui j'aurais pu faire un nouveau fil de discussion mais j'ai pensé que c'était le même sujet.
    La panne se trouverait sur la carte moteur alors qui se trouve intégré au moteur lui même..
    Vous savez si c'est possible de réparer cette carte?
  1. [Blanc] machine a laver Whirlpool
    Par invite1479f736 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2010, 13h39
  2. [Blanc] Machine A Laver Whirlpool
    Par invite6c774ae6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2008, 07h29
  3. [Blanc] machine à laver whirlpool
    Par inviteb0d3c5ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2007, 12h55
  4. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 14h55
  5. [Blanc] pb machine à laver Whirlpool
    Par invite4409f852 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 11h59
