[Brun] Bande verticale SAMSUNG UE40MU6405
    Berny55bp
    Bonjour a vous tous ,spécialistes de l'image et TV !!
    Je possède un TV Samsung qui arrive presque en fin de garantie (fin juillet 2020) sur laquelle est apparu dans un premier temps au mois d'avril 2020 , une sorte d'éclairage plus clair en partie inférieure de l'écran ,comme un spot qui éclairait presque la moitié de l'écran . Comme cette TV est sous garantie ,un technicien est venu(en matinée le 16 juin) avec une nouvelle dalle ,remplacée en 20 mn ,très professionnel et efficace .Tous fonctionne à nouveau très bien jusqu'au lendemain matin ,ou autre problème à nouveau : une large bande du verticale comme 4 doigts d'une main ,pratiquement au même endroit que mon problème initial (source lumineuse ) Recontacte avec le technicien qui me dit que c'est un défaut de la dalle neuve !!!!
    Voila décrit mon problème juste pour faire appel aux spécialistes de la télévision ,car je pense que ce n'est pas un souci de dalle ,mais autre ,à mon avis de non spécialiste !
    Quelqu'un pourrait il me dire ce qu'il en pense ?
    Voir photos de mon premier souci ,puis du deuxième apparu après échange de la dalle
    Pour info , la bande est apparue fixe à froid ,puis disparaissait aléatoirement jusqu'à disparaître totalement toutes les journées suivante ,mais est restée toute la journée du samedi 20 juin
    Merci beaucoup pour vos informations . Cordialement Bernard P (Berny55bp)
    Samsung tache...jpgSamsung tache.bande.jpgSamsung tache...jpgSamsung tache.bande.jpg
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Bande verticale SAMSUNG UE40MU6405
    C'est bien un problème de dalle qui est très fragile ,et comme vous ne connaissez pas l'historique du transport ,tout peut arriver. Pendant l'échange de la 2ème dalle, faites vérifier le rétro éclairage pour voir si toutes les leds s'éclairent uniformément.
    Berny55bp
    Merci beaucoup papilou06 pour cette réponse !
    Si ,comme vous dites ,c'est un problème de dalle NEUVE ,qui est fragile t'en que çà ,je vais y couler une dalle en béton !! (lol )
    Bon ! plus sérieusement ,je vais attendre le contact du technicien qui tarde à me rappeler ,et je vais l'orienter vers le rétro éclairage .
    Sauriez vous me dire pour ce modèle de SAMSUNG (UE40MU6405) TV LCD à rétroéclairage LED, Edge ,à quoi ressemble juste ce rétro éclairage ?
    Est ce que ce sont des bandes de leds situées derrière la dalle ,ou bien ,une seule bande en partie inférieure de la dalle ?
    Comment puis je trouver le détail ,nomenclature ,shémas etc de cette TV ? Je ne veux pas la démonter ,mais par curiosité et poser des questions au technicien lorsqu'il reviendra ...pour couler la DALLE re-neuve !!!!
    Merci papilou06
    PS/ J'ai vu la dalle NEUVE lorsque le technicien est venu la remplacer ,elle était dans son carton emballée dans de gros "boudins" très épais remplis d'air ,comment des bouées transparentes !!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le rétro éclairage se compose d'une seule barre de 43,4cm qui comporte 42 leds.Ce montage se nomme "edge leds".Ce type de rétro ne pose pas de problème particulier contrairement au full led ,barres réparties sur la surface .Il n'y a pas de documentation technique spécifique pour cet appareil,sauf dans le milieu pro.Concernant la dalle ( béton exclus) ,il y a souvent des buffers encapsulés dans des bouts de nappe situés en périphérie de la dalle qui arrivent à se dessouder ,comme ces parties sont traitées au laser spécialisé, toute intervention est impossible.Ps : demandez si la garantie de la dalle nouvelle repart pour les deux ans légaux.
    Dernière modification par papilou06 ; 22/06/2020 à 12h46.
    Berny55bp
    Merci papilou06 de vraiment vous intéresser à mon problème de TV Samsung .
    Oui ,je vais demander si la dalle (RE-nouvelle ) ,sera garantie dans les 2 ans après installation .
    Je ne manquerai pas de faire un retour des suite de la réparation .
    Bonne journée !
    Berny55bp
    Suite à ma dernière réponse ,je me permets de vous faire part d'une constatation que je viens d'effectuer.,juste pour savoir ce que vous en pensez !!
    Mon TV Samsung a été débranche ce samedi 20 vers 21h ,et je viens tout juste de le rebrancher ce lundi 22 ,13h15 et je constate que la bande verticale n’apparaît plus(ma photo 2 si vous pouvez la voir )
    Mais au bout de 10 mn ,elle réapparaît fixe !!
    Pensez vous toujours à un problème de dalle ,ou bien la carte T-con(si mon Samsung en possède une ??
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,c'est bien un problème de dalle et d'un buffer qui se décolle à chaud.Cet avis est fait à partir de votre photo et fait partie de nombreux cas rencontrés sur le terrain.(pas seulement avec ce modèle).
    Dernière modification par papilou06 ; 22/06/2020 à 17h06.
    Berny55bp
    Merci papilou06, je ne vous embête plus ...pour l'instant !
    A plus tard !
    Cdlt Bernard P
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok,pas de soucis ,@+
  1. [Blanc] Bande verticale TV LCD LG
    Par zed2zed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2015, 20h39
  2. [Brun] TV Samsung PS42A426C1MXZF : bande verticale ?
    Par invite7cce4dab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2013, 00h02
  3. [Brun] plasma samsung 50 pouces bande noir verticale milieu d'écran
    Par inviteed7788de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2013, 12h47
  4. [Brun] tv samsung avec bande noire verticale.
    Par invite6581c776 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2012, 22h34
  5. [Brun] TV LCD Samsung: bande verticale à gauche de l'écran ! [résolu]
    Par invite0f3bd750 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2010, 22h41
