[Brun] plasma samsung 50 pouces bande noir verticale milieu d'écran
    inviteed7788de
    bonjour a tous
    mon ecran plasma samsung modéle ps50a456pzd a une grande ligne noire verticale en plein milieu de 5 a 6 cm de large
    le réparateur m'a parlé de carte vidéo ou graphique a changé mais personne veux réparer ca reviens trop cher
    si quelqu'un a déja eu ce genre de probléme merci de m'indiquer la marche a suivre
    invitef80bfdd5
    Re : plasma samsung 50 pouces bande noir verticale milieu d'écran
    pas simple de déterminer la panne sans pouvoir avoir des modules en bon état . le hic , c'est que les constructeurs changent les modules plus vite que de chemises et donc très complexe de déterminer le pourquoi de ce défaut sachant que plusieurs modules coutent plus de 200€. voilà le pourquoi du "trop cher"
    inviteed7788de
    bonjour ,
    merci du renseignement , mais j'ai eu de la chance car la garantie fonctionné encore jusqu'en juin 2013 ( grace a l'extension de 3 ans que j'avais pris )
    du coup j'ai eue l'équivalence en neuf . Mais cela me gène de jeter cette télé et je l'aurais bien refait partir mais bon en tout cas merci et bonne journée
    invitebbf031ef
    Type de défaut : bloc vertical Cause principale :
    - Problème de connexion du câble flexible /
    présence de corps étrangers ou dalle défectueuse
    Solution : - Remplacez le câble flexible ou la dalle
    Remplacez le tampon si la dalle plasma ne comporte pas de plot de connexion.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    ou mettre une cale pour rétablir le contact avec la dalle.....(ça m'est arrivé)
    inviteed7788de
    bonjour ,
    merci du renseignement je regarde ca et je vous tiens au courant du résultat
    en espérant que ce soit ca .........
    inviteed7788de
    merci pour tes renseignements , j'ai ouvert tout nettoyé rien vu d'anormal
    mais je suis pas sur de savoir ce qu'est une dalle ?
    autrement toujours en panne ..............
    bonne journée merci encore
  1. [Brun] tv samsung avec bande noire verticale.
    Par invite6581c776 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2012, 22h34
  2. [Brun] TX Samsung lcd 40 pouces LE40M86BDX/XEC : ligne verte verticale ?
    Par invitebc9980bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2011, 08h05
  3. [Brun] TV LCD Samsung: bande verticale à gauche de l'écran ! [résolu]
    Par invite0f3bd750 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2010, 22h41
  4. [Brun] Panne Plasma LG RZ 42PY10X - Bande Verticale Rouge -
    Par invitef11adb59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2008, 14h44
  5. [Brun] Plasma panasonic, bande noir au milieu de l écran (sur la moitié)
    Par invitebe0bbb0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2008, 22h05
