[Brun] Vitesse platine vinyl fluctue
    patrick78140
    J'ai une platine AKAI AP206 que j'ai acheté neuve a l'epoque...
    Il se trouve que la vitesse n'est pas stable par moment.Aussi bien en 33 qu'en 45 tours.
    Les petits reglages agissent mais je ne peux pas caler la vitesse a l'aide du stroboscope,ca reste stable 10 s et ca varie en plus et en moins
    Le shema du service manuel est une veritable usine a gaz de meme que l'electonique.C'est un entrainement direct
    Don c avant de me lancer (si cela en vaut la peine) quelles pourraient lla ou les raisons de ce dysfonctionnement?
    A plus
    Re : Vitesse platine vinyl fluctue
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    A plus
    Bsr,
    à l'époque.... laquelle ?
    la courroie (si courroie) est d'origine ?
    Dernière modification par annjy ; 26/06/2020 à 20h34.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas de courroie,c'est un moteur à effet hall et l'entraînement du plateau est direct.
    La variation peut venir de l'alimentation, des potentiomètres encrassés ,un défaut du capteur de PLL dans le moteur (à nettoyer aussi).Le moteur aussi peut avoir un point dur.Bref,un bon nettoyage et un recalibrage avec une alim de labo et un bon oscilloscope.
    patrick78140
    Merci pour les reponses
    Effectivement c'est ce que je craignais
    J'ai plus d'oscillo
    Je vais voir pour un nettoyage
    Quant a l'epoque ,c'est années 70
    Et ya pas de courroie comme précisé(entrainement direct)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La PA306 est la même mais il y a un quartz pour réguler la vitesse du moteur donc mieux verrouillée.
    patrick78140
    J'ai vu ca
    pas de bol
    Ce qui se passe c'est que c'est aleatoire
    Ca peut debloquer au debut et se stabiliser et parfois l'inverse
    Ca debloque au bout d'une demie heure
    Donc ca n'a pas trait a un echauffement de composant
    f6exb
    Tu as essayé les réglages des pages 19 et 20 du SM, hormis la partie oscillo ?
    f6exb
    Le condo C1 ramène une fréquence dépendant de la vitesse du moteur. Il a peut-être séché. Essaye de le changer.
    Et si tu as du courage, change les autres chimiques : C3, C7, C9, C10, C11, C12, C13...
    Dernière modification par f6exb ; 26/06/2020 à 22h52.
    patrick78140
    Re
    Merci pour les pistes a suivre.
    non je n'ai rien touché,craignant de faire plus de mal que de bien et d'en rajouter.
    Je vais deja tenter de nettoyer et eventuellement jouer sur VR2 et VR 3 qui sont sans grand risque.
    Quant a changer les condos,ca sera une autre affaire.
    J'ai contacté un reparateur vintage qui ne peut pas se prononcer evidement.
    Devis a 80€, gratuit si reparation effectuée mais qui peut beaucoup chiffrer
    Deja rien que d'ouvrir la bête est un casse tete
    Dans le SM,il n'y a pas un petit en cas de trouble shooting faire ci faire ca,c'est pour cela que je suis venu vous solliciter
    f6exb
    Dans le SM il y a les réglages que je t'ai indiqués.
    Mais si tu veux intervenir, il faudra bien l'ouvrir quand même ce truc.
    Dans le SM et sur le schéma, il y a aussi indiquées les tensions à certains endroits. Si tu as un multimètre, tu peux essayer.
    patrick78140
    C'est sur qu'un jour faudra ouvrir lol
    Les reglages dont tu parles c'est les VR2 et VR3 qui permettent d'ajuster le point milieu des pitchs controls
    Un jour de grand courage ,je vais m'y mettre et verifier les tensions
    C'est ballot ,j'avais plein de temps pendant le confinement,mais je vais quand meme pas regretter ce temps là.
    Merci en tout cas aux passionés qui sont intervenus
  1. [Brun] Modification platine vinyl
    Par invite5dd56e7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2018, 13h18
  2. [Brun] Ancienne platine vinyl
    Par invite9f894e5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 20h53
  3. Platine Vinyl Usb
    Par invitefda49e95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2008, 10h18
  4. platine vinyl numark pt-01
    Par invite4526ff9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2005, 06h39
