[Thermique] Fonctionnement "croisé" de 2 splits
    peyobl
    Voilà 1 an que j'ai acquis une maison équipée d'une clim réversible Hitachi.
    Unité extérieure :
    hitachi ram 65qh5
    Unité intérieure salon :
    hitachi rak-35nh5
    Unités intérieures chambres 1 et 2 :
    hitachi rak-18nh5
    Le Split d'une chambre ne fonctionnant pas, j'ai fait intervenir une société qui, en liaison avec un centre agréé Hitachi, a effectué plusieurs manips pour trouver la panne.
    A l'intérieur, échange de la carte électronique entre le Split en panne et l'autre. Idem pour la carte récepteur IR.
    A l'extérieur, contrôle de la connexion des fils puis, sur le dessus passage d'un Switch en test (a pour effet de mettre en route tous les splits en mode froid.
    Le technicien a effectué pas mal d'autres choses que je n'ai pas suivi.
    Bref, le coût de réparation du Split étant redibitoire, j'ai décidé de le laisser ainsi.
    Après que la personne soit partie, je veux mettre le Split qui fonctionnait en mode froid, mais rien, il soufflait seulement. Je me dis alors que peut-être il a inversé et que l'autre fonctionne. Je le met en service, mais non, il souffle seulement.
    Je retourne à l'autre split et, surprise il est fmode froid.
    J'abrège: les commandes sur le split qui fonctionne n'ont aucun effet, les commandes données au split en panne agissent sur l'autre.
    Je précise que cela se produit, quelle que soit la télécommande utilisée.
    Voilà 2 fois que le technicien revient sans trouver pourquoi.
    Avez-vous une idée?
    Merci d'avance.
    Re : Fonctionnement "croisé" de 2 splits
    l'entreprise qui a traité votre souci a un devoir de résultat de fait contactez la et demandez la correction de cette inversion
    cela sera pris en charge par l'entreprise
    peyobl
    Merci Richard.
    L'entreprise est déjà venue 2 fois sans trouver la cause de l'inversion.
    J'attends une nouvelle intervention avec, à priori, un technicien ayant plus d'expérience.
  1. [Identification] Un "insecte" croisé à Madagascar
    Par invite15fa82bd dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 09/04/2017, 08h59
  2. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
