[Brun] POWERMATE 600-3 - problème protect
    mmm999
    Angry POWERMATE 600-3 - problème protect
    Bonjour à vous tous,
    J'ai un table de mixage amplifier de type DYNACORD - POWERMATE 600-3 (https://fr.audiofanzine.com/console-...wermate-600-3/)
    le problème que la LED protect est toujours ON (pas de son en sortie) et la LED LIMIT clignote.
    J'ai tester les tension au niveau de l'amplificateur
    +VCC : 125 Volt
    -VCC : -125 Volt
    signal canal left : 0Volt
    signal canal droite : 0 VOlt
    les ventilateurs démarre au démarrage puis s'arrête (pas de surchauffe)
    de quelle coté je peux commencer mes tests
    Fareinheit76
    Re : POWERMATE 600-3 - problème protect
    Commence par jeter un coup d'oeil sur le lien
    https://www.homecinema-fr.com/forum/...t30082598.html
    Même symptome mais pas d'épilogue
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Fareinheit76
    Et ce lien si tu te sens d'attaque en Anglais
    https://music-electronics-forum.com/...elp#post695181
    mmm999
    Merci pour les liens, mais le même problème que j'ai rencontré, j'ai un modèle moderne (génération 3). ce qui est dans les forums et les schéma sur internet parle d'un modèle ancien.
    celui que j'ai a une alimentation à découpage à base de IGBT, un ampli CLASS D, un écran OLED (orange sur noir) avec des affichages et des menu.
    mais j'ai constaté quelque chose,j'ai enlevé la carte alimentation / ampli celui en base,afin de voir s'il y'a quelque chose de visuel, mais sa parrait neuf aucun composant qui apporte le doute et du noir sur la carte. ce que j'ai remarquer que la carte en dessus, celui qui a les curseur, l'ecran, les leds ... a une odeur de quelque chose qui est brulé. je vais essayer de le démonter et voire qu'est qu'il y'a
    entre cette carte et la carte d'alimentation il y'a deux nappes. peut etre qu'il a une mauvaise lecture de l'etat de l'ampli et qu'il allume protect sans réellement le cas
  1. Lentille de Barlow TeleVue 2x Powermate
    Par invitef74b5234 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/07/2015, 21h14
  2. [Vente] barlow televue powermate x5
    Par invite4c2d64ee dans le forum Petites annonces : astronomie
    Dernier message: 12/09/2011, 21h10
  3. [Blanc] probleme autoradio kdcw311a (Protect)
    Par invitef19c1a0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2010, 15h49
  4. Televue 5X powermate
    Par invite21e7a319 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/12/2007, 09h31
  5. question sur les powermate televue x2,5 et x5
    Par invite623ae318 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/12/2006, 13h15
