micro-ondes ne passent plus
    invite87afb552
    je rencontre actuellement le même problème sur 2 fours à micro-ondes identiques
    il s'agit de la marque Panasonic ref: NN C877 C
    (ils ont la fonction gril et chaleur tournante)
    quand j'utilise la fonction M-O , tout se déroule normalement jusqu'au " bon app. " final mais l'aliment reste froid!
    j'ai enlevé le capot et aprés une simple inspection visuelle sans résultat , j'ai réajusté simplement de nombreuses cosses pensant à un mauvais contact mais elles semblaient correctement enfichées.
    et oh joie !! l'intervention hasardeuse a porté ses fruits , ça chauffe...
    pendant 15 jrs et même problème à nouveau...
    rebelote et ça remarche... pour qques jours!
    hier je n'ai même plus déposé le capot mais simplement soulevé un peu le M-O pour le laisser "tomber" 'pour ainsi dire je l'ai secoué un peu)
    et depuis ça marche...pour combien de temps??
    auriez vous une idée de l'origine possible du problème pour que je puisse y remédier (sur les 2 appareils)
    j'oubliais : pendant la panne , gril + chaleur tournante marchent.
    merci et à +
    Hobbyelec
    Re : micro-ondes ne passent plus
    Salut
    Leur magnétron à ces merveilles est usé AMHA.
    invite87afb552
    salut et merci accro,
    sûr de ton coup, avant de changer , un moyen de tester le magnétron?
    bizarre quand même car l'une des merveilles n' a que très peu tourné...
    il y aurait donc un mauvais contact dans le magnétron
    à+
    Hobbyelec
    salut,
    "sûr de ton coup, avant de changer , un moyen de tester le magnétron?" On est jamais sûr de rien mais le fonctionnement du magnétron est similaire (toutes proportions gardées) à une lampe à vide avec cathode émissive et plaque réceptrice.
    Donc si la cathode approche de l'épuisement ou que les aimants sont fatigués, juste avant la mort totale ça fonctionne aléatoirement.
    "bizarre quand même car l'une des merveilles n' a que très peu tourné..." ça c'est plus surprenant !
    Il faudrait controler les composants périphériques diodes et condo HT, ATTENTION y a du jus par là
    à+
    Dernière modification par Hobbyelec ; 18/07/2006 à 21h13.
    invite643e9a11
    _ATTENTION NE PAS TOUCHE SANS COMPETANCES
    _ COMME DIT HOBBYELEC IL Y A ~ 2000 VOLTS SUR LE CONDO AVEC LA DIODE THT.
    invite87afb552
    merci à tous deux,
    lionel, j'ai déjà testé les effets bienfaisants d'un condo chargé et même d'un tube cathodique que j'ai approché de trop près, j'ai un petit passé d'électronicien et d'électricien et certains souvenirs restent :je suis donc très méfiant!
    je vais essayer de m'en sortir en testant la diode et le condo mais comme la panne est aléatoire, ça m'étonnerait que je trouve qque chose d'ici que ça soit complètement HS?
    à+ j-cl.
    invite643e9a11
    _ok pour les micro ondes si panne aleatoire
    _verifier la bonne masse du transfo sur le chassis
    _il faut le devisser et limer le dessous du transfo pour une bonne masse
    _si tout ok apres cela reste a 95 % le magnetron qui fatigue.
    bonsoir,
    cela arrive de temps en temps, l'astuce serait de mettre un peu de soudure sur les cosses femelles afin d'améliorer le contact entre le fil et la cosse(mauvais sertissage), c'est du vécu cela fonctionne a 90%
    invite87afb552
    bonsoir,
    et merci de vos avis
    je viens tout juste de remettre en marche le MO avec tjrs la même manip:
    je touche simplement un peu aux cosses et ça repart.
    je pense comme vous qu'il s'agit d'un pb. de mauvais contact (au vu du peu de nombres d'heures qu'il a tourné, ça m'étonnerait que le magnétron ait rendu l'âme)
    mais bon je vais voir les prix et si c'est abordable , je risque le coup sans y croire + que ça...
    "verifier la bonne masse du transfo sur le chassis
    _il faut le devisser et limer le dessous du transfo pour une bonne masse"
    ou"l'astuce serait de mettre un peu de soudure sur les cosses femelles afin d'améliorer le contact "
    peut être les bonnes pistes...
    à+ j-cl.
  1. [Blanc] micro ondes
    Par invitebc18b243 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 20h59
  2. TPE Les ondes micro-ondes sur organismes
    Par invitec244df30 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/10/2007, 11h21
  3. Micro-Ondes
    Par invite1af8fe93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2006, 10h00
  4. four à micro-ondes
    Par invite65f84ed6 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 16/02/2006, 22h49
  5. four micro-ondes
    Par inviteae0909a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2004, 23h48
