[Blanc] Retour d'expérience dépannage sèche linge SIWATHERM TXL2101[résolu]
    ptioyves
    Thumbs up Retour d'expérience dépannage sèche linge SIWATHERM TXL2101[résolu]
    Bonjour à tous.
    Suite panne de chauffage sur sèche-linge "SIWATHERM TXL2101" j'ai enfin trouvé la panne après avoir vérifié la résistance, le thermostat de sécurité, la valeur de la sonde CTN. J’ai démonté le bandeau avant, pour accéder à la carte de commande. Pas évident le démontage, accès à la carte électronique, contrôles visuels des composants, du circuit imprimé rien , j'ai remis la carte en volant sans boitier mis le cycle séchage pour entendre le relais qui commande les résistances et là le relai se colle et pas de chauffage, après qlq instant sur l'un des plots du contact relai une étincelle très légère " soudure sèche" il ne reste plus qu'à refaire la soudure avec un petit shunt pour assurer un bon contact. Après remontage de l’ensemble, le sèche-linge fonctionne.
    Si cela peut servir à qlq' un.
    Re : Retour d'expérience dépannage sèche linge SIWATHERM TXL2101[résolu]
    merci du retour d'expérience ,
    je vous ai mis le post en mode résolu
    trebor
    En dépannage, c'est la première chose à vérifier avec une loupe sous un fort éclairage.
    Surtout les composants qui chauffent ainsi que les plus gros comme les condensateurs, relais, transfo,...
    Bjr à tous,
    j'avais eu un cas similaire sur un lave-vaisselle...
    Il faut effectivement une loupe et un œil exercé....
    ptioyves
    Bonjour Messieurs.
    Merci de vos commentaires, j'ai pourtant bien regardé, de plus avec une loupe, mais pas encore assez longtemps. je me méfierais la prochaine fois, si bien-sur il y en à une.
  1. [Blanc] Dépannage sèche linge AEG T86590IH[résolu]
    Par invite95687609 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2016, 09h20
  2. [Blanc] Dépannage seche linge Laden amb3771[résolu]
    Par invitef766f201 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2015, 18h51
  3. [Blanc] Seche linge siwatherm c6
    Par invite5b0585ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 20h25
  4. [Blanc] Bouton M/A sèche linge Siwatherm 7407 de Siemens[résolu]
    Par invite276af86b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2008, 13h25
  5. j'ai un problème avec Mon sèche-linge Siemens TXL2101
    Par invite650404a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 07h48
