[Divers] Panne cafetière Philips Saeco Syntia
    KOFFE35
    J'ai une cafetiere Philips Synthia saeco qui fonctionnait tres bien jusqu'a aujourd'hui : le café ne coule plus du tout que ce soit du cafe en grains ou du moulu, on entends bien les grains se moudre ; mais juste quelques gouttes sortent des buses, elles ne sont pas bouchées la machine a été detartrée, le groupe de distribution graissé et nettoyé....mais rien juste quelques gouttes et de temps en temps le symbole pour ramorcer le circuit... mais aucun cafe ne coule meme en mode reamorcage....
    Fareinheit76
    Re : panne cafetiere philips saeco syntia
    Plusieurs causes
    - Filtre Aquaclean
    - Grains de café coincés sous le reservoir d'eau
    - Le niveau de mouture est réglé sur une mouture fine
    - Le groupe café est sale ou n'est pas bien graissé
    - De l'air coincé à l'intérieur bloque l'approvisionnement en eau
    - Du calcaire s'est accumulé
    - Le sélecteur du système de préparation de café (SBS) est réglé sur une mauvaise position
    Suivez le lien
    https://www.philips.ca/fr/c-f/XC0000...o-philipssaeco
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    bluesky888
    Bonjour , Farenheit76 a raison, mais tu peux aussi vérifier ta pompe ( rouge ou blanche ) qui donne la pression d'eau pour ta cafetière expresso si elle se met en route .
    KOFFE35
    Je reviens vers vous pour la meme Panne..., detartrage fait plusieurs fois) l'eau coule bien par la buse vapeur que ce soit en position vapeur ou eau chaude par contre des que je veut faire un cafe rien meme pas une goutte, la j'ai tout demonté, le debitmetre semble ok , pas bouché, la pompe a eau debite bien (mais peut etre pas assez de pression), la chaudiere n'est pas bouchée puisque l'eau chaude ciircule...; au secours que dois je controler ??? rien ne semble bouché... sur le groupe de distribution j'ai demonté le ressort avec la bille, la grille est propre...
    Monsibi
    Bonsoir Koffe35,
    J'ai le même problème avez vous trouver l'origine de la panne ?
    Merci, bonne soirée.
    Carole
    @koffe, est ce que la pompe tourne ?
    @Monsibi, avez vous essayé de détartrer? la pompe tourne t'elle?
    Monsibi
    Bonsoir Totojoy3,
    La pompe tourne sans problème ainsi que la chaudière. L'eau chaude et la vapeur fonctionne
    Pas de tartre dans les tuyaux,
    L'unité de brassage a était démonté et detartré. (Le ressort ainsi que la bille dans l'unité de brassage a été changé)
    La vanne regulateur de vapeur a été changé et toujours pas d'eau que sort.
    J'ai commandé l'éléctovanne qu'il y a après la vanne regulateur de vapeur, je pense qu'elle ne se ferme plus.
    J'espère que le problème vient de là.
    Bonne soirée.
    Carole
    Monsibi
    Je confirme qu'après le changement de l'éléctrovanne la saeco syntia focntionne à nouveau.
    Bonne fin de journée.
    Carole
  1. [Blanc] Flotteur cafetière Saeco
    Par jo63600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2019, 18h48
  2. [Blanc] fuite d'eau expresso à grains Syntia Saeco HD8833/11
    Par invite2827f156 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2018, 12h13
  3. [Blanc] Cafetière Saeco Ambra
    Par legone974 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2015, 11h55
  4. [Blanc] Cafetière Saeco odea go ne démarre pas suite à panne de courant.
    Par invite720dcbaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2009, 19h20
  5. [Blanc] Problème cafetière Saeco help plz
    Par invitee49da95c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 18h16
