[Thermique] Problème température eau chaude sur Saunier Duval OPALIS 10.2
    invite7ef786ba
    Bonjour tout le monde
    Je cherche des conseils pour résoudre un problème de température sur ma chaudière à gaz Saunier Duval, modèle OPALIS 10.2 de 1997
    (oui elle est plus toute jeune )
    je vous explique la situation.
    Lorsque je veux utiliser l'eau chaude, la température monte tellement qu'au bout de quelques secondes j'ai de la vapeur qui sort des robinets et le débit d'eau tombe brutalement.
    L'eau devient tellement chaude (bouillante en fait) que pars deux fois le flexible du mitigeur de ma salle de bain c'est défait causant une inondation le temps que je coupe l'arrivée d'eau générale, les joints sertis des flexibles se ramollissent et sous la pression ça explose, le mot est juste...
    Je ne suis pas un spécialiste mais j'imagine que ces appareils disposent d'un thermostat afin de réguler la température.
    J'ai repéré une pièce pouvant ressembler à un thermostat, est elle connectée avec 2 fils et reliés à la sonde qui se trouve près de la veilleuse.
    Mes questions sont, d'après vous, est-ce que je dois remplacer seulement ce thermostat ou faut-il aussi changer la sonde ou bien autre chose afin de rétablir une température acceptable??
    Aussi, y a t-il un moyen de contrôler la température par un réglage ou c'est seulement ce thermostat qui s'en charge?
    Je vous remercie par avance pour votre aide
    invite7ef786ba
    Re : Problème température eau chaude sur Saunier Duval OPALIS 10.2
    bon bah, réponse à moi même
    de passage dans une boutique de pièces pour chauffage..etc, cette pièce nommer "sécurité TTB" ne surveille pas du tout la température de l'eau mais est censé couper la veilleuse en cas de refoulement des gaz de combustion dans la cheminée qui provoquent une élévation de température, elle ne détecte que ça, mon problème de surchauffe d'eau ne vient pas de là mais est probablement causé par une trop faible quantité d'eau passant dans le corps de chauffe.
    Donc pour l'instant, je m'oriente vers une baisse du débit de mon arrivée générale, peut-être parce qu'on est en été.
    wait & see
    ça me fait penser à un bouchon de calcaire..
  1. [Thermique] Pas d'eau chaude sur Chauffe eau instantanné gaz Saunir Duval Opalis 6.2
    Par invitea19bcdd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2015, 18h58
  2. Problème d'eau chaude sur Saunier duval théma plus
    Par invite6a90902d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2015, 17h18
  3. [Thermique] Chauffe-eau Saunier Duval Opalis 10.2 : plus d' ECS !
    Par invite66c36fb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2014, 22h01
  4. [Thermique] Saunier Opalis 10.2 plus d'eau chaude ! [résolu]
    Par invitea6fd3962 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2012, 19h17
  5. Problème eau chaude sur Saunier Duval
    Par invite461be0a2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2010, 07h17
