[Blanc] Sèche-linge AEG T65771 modèle 2016 erreur E50
    vlavin
    j'ai besoin d'un conseils, C'est le moteur ou pas.
    Seche-linge AEG T65771 modele 2016 erreur E50
    Le tambour tourne avec une grande difficulté à la main,c raquement au demmarage du cyqle, puis E50
    J'ai démonté la machine et j'ai constate que le rotor du moteur tourne difficilement. (Moteur sans balais)
    J'ai démonté le moteur, a constaté que deux aimants du rotor ete détachés. (5 pairs des aimants collé au rotor)
    J'ai collé les aimants, assemblé le moteur, mais sans changement, le rotor frotte contre le stator.
    j'ai démonté le moteur a nouveau, j'ai limé un demi-millimètre les aimants, l'ai assemblé, le rotor a commencé à tourner librement.
    J'ai remonté le séchoir, j'ai testé le tambour qui lui tourne librement a la main
    j'ai branche et demmare la machine, le tambour a fait un tour à droite, et un tour à gauche
    en suite code erreur E50 est re-apparu
    Re : Sèche-linge AEG T65771 modèle 2016 erreur E50
    moteur a remplacer
    ptigui29
    vérifiez également la carte électronique qui commande le moteur (chauffe de composants possible suite au blocage du moteur)
    re,
    tu as raison ptigui voir aussi le condo de démarrage
    ptigui29
    Richard,il n'y en pas pas sur ce modèle à pompe à chaleur (sauf celui du compresseur).
    Le moteur de rotation est du type inverter (inutile sur les sèche linge )
    re,
    ok
    alors c'est quoi ce condo placé a coté ?repère 511 (on ne voit que le 51 sur la photo)
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 1418
Taille : 48,5 Ko
    je ne devais pas être sur la bonne doc alors ??
    par contre coller des aimants je doute que cela tienne en rotation
    ce qui serait plus utile serait d'avoir le code PNC ainsi on est sur d'avoir le bon document
    si l'on pouvait l'avoir ce serait nettement mieux
    il commence par 916 et comporte 11 chiffres
    car ce moteur ne ressemble pas a un inverter il me semble mais a un asynchrone
    Dernière modification par richard 31 ; 02/09/2020 à 16h48.
    ptigui29
    Richard,le condo 511 c'est le condo 18µf du compresseur de la PAC.
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    ok
    j'ai vu effectivement le moteur est asynchrone mais triphasé ce qui change toute la donne
    donc pas de condo
    merci pour le lien
    vlavin
    en effet si me rappele bien c'ete pas deux aimant mais plusieurs que j'ai collé
    et sur un autre forum on ma dit que il est passible que l'ordre des polarités a changé
    ps comment on peut savoir le code erreur exact sur ce modèle?
    Dernière modification par vlavin ; 03/09/2020 à 08h52.
    ptigui29
    pour avoir le code panne exact ,il faut entrer dans le programme SAV.
    En faisant une recherche sur le net "bluefire electrolux error" vous devriez trouver des documents en anglais qui sont normalement réservés aux professionnels.
    Dernière modification par ptigui29 ; 03/09/2020 à 09h21.
    vlavin
    j'ai trouvé ça sur : https://www.youtube.com/watch?v=aysjDpZuK5c
    je comprend pas tres bien ce que il dit
    ptigui29
    il y a une fonction sous titres avec traducteur sur y...e
    vlavin
    j'ai rentré dans le mode diagnostique, la machine affiche le code E59
    ptigui29
    E59 : moteur et/ou carte inverter en défaut.
    vlavin
    y a t-il un moyen de vérifier si c'est le moteur ou carte?
    ptigui29
    le moteur est déjà en cause.IL faudrait vérifier l'alimentation électrique de celui ci au voltmètre.
    vlavin
    J'ai demarré le cycle sur la machine avec le moteur débranché et j'ai mesuré sur chaque phase 135V par rapport a la terre
    sans le moteur le code d'erreur ne s'affiche pas, le décompte se fait comme si la machine tourne
    ptigui29
    la mesure ne se fait pas par rapport à la terre (ce n'est pas une voiture) mais entre phases
    vlavin
    quels sont les valeur que on dois trouver lors de la mesure
    ptigui29
    230 volts environ. ATTENTION !!! Risque de choc électrique mortel.
    vlavin
    alors ça dois etre bon, 3x130v = 230v
    ptigui29
    il faut le vérifier entre les phases !
  1. [Blanc] Panne bac plein sèche linge modèle BWD181T
    Par invite4f67bc59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2017, 19h47
  2. [Blanc] panne sèche linge BEKO modèle DC7130
    Par invitee0f3c4ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2015, 10h33
  3. [Blanc] Modèle sèche-linge Siemens?
    Par littlebigman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2013, 21h26
  4. [Blanc] Sèche Linge Phillips Whirlpool Modele AWZ 9995/1
    Par invite02e1a908 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2010, 20h00
  5. [Blanc] sèche-linge BAUKNECHT Modèle TRK 5850 en panne
    Par invite935a1926 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2009, 23h44
