[Thermique] Probleme de bagotement de relais dans la regulation SV-Matic (III)
Vue hybride
    invite8c9b4822
    Je rouvre cette discussion fermée il y a plusieurs années, car dans la résolution il n'était pas expliqué comment ouvrir le boitier de la régulation SV-Matic et j'ai peur de tout casser.
    Merci d'avance si quelqu'un peut m'aider.
    Bien cordialement.
    Re : Probleme de bagotement de relais dans la regulation SV-Matic (III)
    Bonsoir baronvisi et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par baronvisi Voir le message
    ... Je rouvre cette discussion fermée il y a plusieurs années ...
    Hum!
    Si tu nous donnais le lien vers la dite discussion, nous verrions peut-être à quoi ressemble ta machine etce que tu lui reproches au juste.
    invite8c9b4822
    Oui bien sûr ...
    Que dirais-tu de nous montrer une photo du boîtier, histoire de voir comment ça se présente?
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    invite8c9b4822
    Voilà, la façade tient par des ergots en plastique qui n'ont aucune flexibilité et je ne sais pas dans quel sens les maneuvrer sans rien casser.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Je n'ai pas tout lu !
    mais ce n'est pas dit que le pb vienne des composants internes au boitier de controle ,
    il faut commencer par vérifier toute la connectique ( serrage des connections , cosses etc ...)
    invite8c9b4822
    Je vous remercie de votre réponse. J'ai déjà tout vérifié et les symptômes sont exactement les mêmes que dans la discussion portant le même titre datant je crois de 2013. Il faut donc que je change les condensateurs, mais pour cela il faut que j'arrive à ouvrir le boitier.
  1. [Thermique] Problème régulation Sv matic 331db DE DIETRICH
    Par invite481a37f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2020, 12h50
  2. [Thermique] Problème de bagotement de relais dans la regulation SV-Matic 331DB ? [Résolu]
    Par invite1f59ade8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2016, 17h23
  3. [Thermique] Régulation SV-Matic 230 B
    Par invite24a71c2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2015, 09h33
  4. [Thermique] Probleme de bagotement de relais dans la regulation SV-Matic [résolu]
    Par Angous68 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/09/2013, 20h03
  5. regulation sv matic 221 et 321
    Par invite91f3f750 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/04/2012, 16h36
