[Thermique] Problème régulation Sv matic 331db DE DIETRICH
    invite481a37f0
    je viens prendre des conseils car sur ma chaudière j'ai une régulation Sv matic 331db deditrich qui fait un bruit de relai et depuis quelques jours un nouveau bruit de relai avec la lumière de la vanne quatre voies qui se ferme qui clignote .
    J'ai suivi dans votre forum une discution sur ce sujet (Problème de bagotement de relais dans la régulation SV-Matic [résolu])
    Je recherche Angous68 qui avez peut être une piste .
    Pouvez vous m'indiquer comment le retrouver
    Merci .
    Cordialement .
    invite2536a2ad
    Re : Problème régulation Sv matic 331db DE DIETRICH
    salut moi aussi ma régulation c'est mise a faire ça. Est tu toujours présent sur le forum et as tu trouvé une solution ? merci
    invite481a37f0
    Oui la solution réparation par une entreprise (attention démontage de celle-ci compliqué)
    www.electrostandard-electronique.com
    Services administratifs
    Electrostandard - ZA de Kerfontaine - BP 50436 - 56404 AURAY CEDEX
    Tél. 02 97 56 62 93 - Fax 02 97 24 04 78
    Coût 275 euros ht
    Entreprise sérieuse
    invite2536a2ad
    ok je n en doute pas merci pour ta réponse .mais apparemment il suffirait de changer 2 condensateurs et je pense pouvoir le faire moi même. Le seul problème est le démontage du boitier. Pas de vis apparentes ce doit être des clips et si quelqu'un pouvais me dire comment m y prendre.
    invite481a37f0
    Attention lorsque l'on démonte les boutons de réglages tombent et surtout bien repérer leur emplacement
    Moi perso je ne suis pas arriver je l'ai envoyer à reparer
    Prend des photos du démontage et des condensateurs si elle remarche !
    Tient moi au courant
  1. [Thermique] Problème de bagotement de relais dans la regulation SV-Matic 331DB ? [Résolu]
    Par invite1f59ade8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2016, 18h23
  2. [Thermique] Probleme de bagotement de relais dans la regulation SV-Matic [résolu]
    Par Angous68 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/09/2013, 21h03
  3. regulation sv matic 221 et 321
    Par invite91f3f750 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/04/2012, 17h36
  4. [Thermique] Chaudière De Dietrich : régulation SV-Matic !
    Par invitecdb6cb17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2010, 23h52
  5. [Thermique] Régulation De Dietrich SV-Matic : résolu
    Par Jean.Marc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2008, 18h29
