[Divers] Panne moteur Honda GX340
    invite5e832066
    Cette semaine j’ai voulu retourner les lames de mon broyeur Eliet Major GX340 il y a 20 lames à faire pivoter de 180 degrés. Pour faire
    cette manipulation il faut basculer le broyeur, donc le moteur n’est plus horizontal pendant des heures, ce travail terminé le moteur ne démarrait plus il claquait comme un pétard mais il ne démarrait pas, après avoir nettoyer la bougie plus rien plus de claquement.
    Je pense que le problème vient du carburateur car si il a claqué c'est qu'il y avait une étincelle à la bougie
    HELAS pour avoir accès au carburateur il faut que je retire le moteur du broyeur.
    Peut-être vous auriez une autre idée pour résoudre mon problème.
    XK150
    Re : Panne moteur Honda GX340
    Salut ,
    Laisser le moteur dans sa position normale quelques jours .
    Enlever et nettoyer la bougie .
    Ouvrir l'essence , tirer sur la ficelle plusieurs fois par jour , sans la bougie , fermer l'essence après chaque essai .
    Après 3 ou 4 jours de ce traitement , injecter 1 cm3 d'essence par le trou de bougie , mettre la bougie , IL démarre !!!
    invite5e832066
    Merci XK150 pour votre information.
    trebor
    Citation Envoyé par lvanzip Voir le message
    Bonjour, Si c'est un moteur 4 temps et suivant la position du carburateur, il se peut que l'essence a coulé dans le cylindre et serait passée au travers des segments du piston et se mélanger à l'huile du moteur.
    Donc vérifier le niveau d'huile si il est au dessus du maximum, vidanger l'huile.
  1. [Technique] Panne sur moteur GX25 HONDA
    Par eaglefor dans le forum Jardinage
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/07/2022, 06h24
  2. [Divers] Moteur Honda
    Par RokOne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2020, 14h33
  3. consommation moteur honda GX
    Par invite4c2fec06 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/10/2012, 10h41
  4. [Divers] panne moteur honda 4 temps de motobineuse
    Par invite195239b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2012, 21h28
  5. [Divers] moteur motoculteur honda
    Par invite96ab5e21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2008, 23h53
