[Divers] Perceuse visseuse qui «broute» au démarrage
    invite29d61cf6
    Je rencontre un pb qui est aléatoire Lorsque j’appuie sur la gâchette de la visseus sans fil elle ne tourne que lentement sans couple en faisant un fort bruit électrique ou mécanique ... je bascule dans l’autre sens de rotation j’appuie sur la gâchette le moteur fonctionne normalement . Je reviens dans le sens de rotation initial qui posait pb, tout fonctionne normalement aucun bruit et couple maxi.
    Il n’y a pas d’étincelles ni fumée ni chauffe
    Merci pour vos commentaires
    Re : Perceuse visseuse qui «broute» au démarrage
    Bonjour tdalla73 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par tdalla73 Voir le message
    ... Lorsque j’appuie sur la gâchette de la visseus sans fil elle ne tourne que lentement sans couple en faisant un fort bruit électrique ou mécanique ... je bascule dans l’autre sens de rotation j’appuie sur la gâchette le moteur fonctionne normalement . Je reviens dans le sens de rotation initial qui posait pb, tout fonctionne normalement aucun bruit et couple maxi ...
    Ta description semble indiquer un problème de positionnement mécanique qui pourrait faire penser au fonctionnement de la limitation de couple qui fait justement brouter.
    Tu oublies de donner la marque et le modèle de ta machine, son âge, son vécu ...
    invite29d61cf6
    Merci pour le retour
    Il s’agit d’une perceuse visseuse Bs 14.4 li de la marque Meta__
    Elle a une terrasse bois de 70m2 à son Actif 🙂
    Ça pourrait être le système de limitation du couple comme proposé
    Mais je n’arrive pas à reproduire le défaut pour valider cette option
    ... Elle a une terrasse bois de 70m2 à son Actif ...
    Cela ne précise pas son âge.
    Si elle a moins de deux ans, elle est garantie et doit être "revue" par le fournisseur.
    ici vous en saurez "peut être plus"
    https://www.modesdemploi.fr/metabo/bs-144/mode-d-emploi
    il n'y a pas de risques a y poser la question
    je rejoins toutefois mon collègue voir si pas sous garantie
    auquel cas ne touchez a rien déposez la en SAV au magasin vendeur
    Le réducteur planétaire des R*** à 3 vitesses est affligé d'un défaut (de conception apparemment).
    Bonsoir à tous
    ... ici vous en saurez "peut être plus" ...
    En voyant l'illustration du pdf fourni par richard31, j'ai eu un choc.
    L'une des images correspond au modèle exact que j'utilise depuis des années.
    Cela m'amène à m'interroger sur les conditions exactes des constatations de tdalla73.
    Lors des démarrages "broutants", la machine est-elle à vide où bien au contraire est-elle en charge d'entraînement d'une vis?
    Si elle est bien en charge, le broutage est dû à un couple résistant trop fort pour le réglage actuel du couple.
    Il faut augmenter ce couple.
    Au dos du mandrin de serrage, il y a une couronne claire, graduée, qu'il faut déplacer (faire tourner), pour passer du couple mini au couple maxi.
    La première fois qu'on est confronté à ce phénomène, ça fait tout drôle. Après, on s'habitue, on pense à le régler avant de commencer, et on adapté le couple en fonction des travaux.
    invite29d61cf6
    Garantie terminée si non je n’aurai pas sollicité le forum
    invite29d61cf6
    Merci pour la recherche, C’est en démarrant à vide que ça se produit, le limiteur de couple n’est pas en fonction lors du problème. je ne pense pas que c’est de ce côté que vient
  1. [Divers] Perceuse visseuse
    Par invitece8e2afd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2019, 12h00
  2. Choisir perceuse - visseuse
    Par invite966ef1b5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/06/2012, 11h20
  3. [Thermique] Chaudière De Dietrich lcp25 : broute au démarrage !
    Par invite325cd7f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2011, 13h26
  4. [Divers] Opel corsa de 1997 : broute au démarrage.
    Par invited25d8a21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2009, 23h16
