[Blanc] Lave linge bosh wae20161ff[résolu]
    invitedca596de
    J'ai un défaut ( 3 voyants clignotes ) défaillance moteur, j'ai remplacé les charbons qui étaient usés mais les voyants clignote tjrs,
    Est ce que la carte est en défaut si quelqu'un à déjà eu le problème
    Re : Lave linge bosh wae20161ff
    a mon avis les charbons sont incorrectement placés
    faire le test préconisé ici:
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post2117403
    l'alimentation en direct du moteur ne demande pas la dépose du moteur juste le retrait de la courroie
    cela se teste ensuite en 5 secondes pas plus et là vous saurez ou est le problème
    Dernière modification par richard 31 ; 26/11/2020 à 09h16.
    invitedca596de
    Merci pour l'info mais je viens de résoudre le problème,
    il fallait reseter la carte électronique.
    Voila une réponse à mon problème :
    Bonjour à tous voici quelques infos qui j'espère permettons à certains de ne pas galérer comme j'ai pue le faire.
    Problème de départ
    Défaillance moteur sur machine à laver bosch MXX7 wae28161ff 3 leds clignotent 1400 800 et cuve pleine.
    J'ai démonté le moteur
    effectivement les charbons sont hs.
    Je les ai remplacés mais le défaut persiste.
    Le ic comment réinitialiser ce défaut.
    J'ai trouvé sur se site la manip suivante.
    Tourner le programmateur sur un programme
    fermer le hublot mettre sur arrêt 2 secondes
    mettre le programme sur essorage
    appuyer sur la touche réglage vitesse essorage et la maintenir en positionnant le programme sur vidange
    puis retirer le doigt du bouton réglage vitesse
    les leds clignote mettre sur arrêt et cela aurais du fonctionner.
    Et bien pas du tout.
    Quelque soit le programme choisi la machine se rempli d'eau jusqu'au débordement,
    la vidange ne fonctionne pas et si j'arrête tout impossible de relancer quoi que ce soit
    le voyant marche clignote et rien ne fonctionne.
    Finalement j'ai trouvé la manip.
    Mettre la machine sur un programme hublot ouvert
    Fermer le hublot
    Attendre 2 secondes
    Mettre sur essorage et attendre que les voyant défaut ou départ clignote
    Appuyer sur le bouton réglage vitesse essorage et le maintenir en positionnant le programmateur sur vidange
    Retirer le doigt du bouton réglage vitesse
    Les LED clignotent puis mettre le programmateur sur arrêt et la machine émet un signal sonore.
    Magique tout refonctionne
    Dernière modification par richard 31 ; 27/11/2020 à 09h07. Motif: effectué quelques correctifs orthographiques
    merci pour ce retour d'info qui sera bien utile
    je met le sujet en mode [résolu]
  1. [Blanc] Lave Linge electrolux et séche linge BOSH - inondé
    Par invite57a81161 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2018, 10h14
  2. [Blanc] Lave linge Bosh classixx6
    Par invite97e2a13e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2014, 16h27
  3. [Blanc] lave linge bosch WAE20161FF pas de fin de cycle
    Par inviteb075363c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 20h26
  4. Probleme essorage lave linge Bosh WFM4030 [résolu]
    Par invite06c92f8c dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/06/2007, 16h49
  5. [Blanc] Lave linge bosh
    Par invite71f39be5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 12h08
