Chauffage bain d’huile ne chauffe plus?
    invitec7cc9a00
    Question Chauffage bain d’huile ne chauffe plus?
    Pour commencer je vous informe que je m'y connait pas du tout en chauffage et électricité
    Voilà je vous explique ce qui m'arrive avec 2 de mes radiateurs achetés il y a une paires d'années chez Mr Bricolo !
    Après les chaleurs de cette été j'ai voulu les remettre en marche et ils ne chauffent plus du tout.
    Quand je tourne le bouton pour l'allumer le voyant fonctionne toujours, il reste rouge fixe comme avant mais il ne chauffe pas,
    et quand je tourne le bouton sur dégèle il devient vert mais ne chauffe pas non plus ?
    La marque des radiateurs est DIABOLO 900w, j'ai pris plusieurs photos que je joins au message.
    Si quelques peut m'aider je le remercie d'avance
    Attention ouvrir dans un nouvel onglet !!
    IMG_20201126_130800.jpgIMG_20201126_130751.jpgIMG_20201126_130743.jpgIMG_20201126_125723.jpgIMG_20201126_125856.jpg
    doudou911
    Re : Chauffage bain d’huile ne chauffe plus ?
    tu écris je ne connais rien en électricité donc je suppose que tu n'as pas de multimètre , donc ça va être difficile.
    invite523f53a0
    C’est ton thermostat qui commande, s’il fait 25° dans la pièce, le thermostat au maxi se met sur off, il ne va pas se déclencher pour chauffer la pièce à 30°. Attends que la température baisse, le thermostat fonctionnera.
    Janpolanton
    Ou faire l'essai dans une pièce non chauffée ou dehors.
  1. L’indice d’acide de l’huile de lin
    Par invite6c0ca511 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/01/2019, 10h16
  2. Bain d'huile contre chauffage électrique...
    Par invitec14f52bf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2019, 08h43
  3. [Divers] Radiateur bain d'huile ne chauffe plus
    Par invitef57f6e9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2016, 20h46
  4. Quel chauffage à bain d'huile?
    Par invite08cadead dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/05/2014, 23h16
  5. [Blanc] Chauffage électriques à bain d'huile :à vidanger ?
    Par invite29ab74ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 12h29
